script
Привет всем .Помогите написать скрипт под Linux ,который проверяет статус сервиса и пишет результат в файл ServiceLog1 . ... |
| 19.11.2012, 14:44:44 |
script
service <service_name> status >> ServiceLog1 ... |
| 19.11.2012, 15:02:17 |
script
bga83,а имя сервиса обязательно писать в <> таких скобках? ... |
| 19.11.2012, 15:04:19 |
script
Karen__84bga83,а имя сервиса обязательно писать в <> таких скобках? Не тупи! Код: powershell 1. ... |
| 19.11.2012, 15:15:42 |
script
С0ВЕСТЬ, а как проверять размер файла ServiceLog1 если он больше 500kb то удолить ? ... |
| 19.11.2012, 15:30:40 |
script
Karen__84С0ВЕСТЬ, а как проверять размер файла ServiceLog1 если он больше 500kb то удолить ? 1. разве 500кб-файлы в наше время настолько критичны в век терабайтных дисков? 2. мы не знаем, какая у вас линупсня, но в каждой нормальной линупсне есть такое понятие, как Ротация логов с помощью logrotate ... |
| 19.11.2012, 15:37:29 |
script
С0ВЕСТЬ, размер файла я так смотрю ls -l filename , но хачу написать в скрипте чтобы он взял только размер другие поля не брал. как оттуда взять только размер? ... |
| 19.11.2012, 15:49:12 |
script
Karen__84С0ВЕСТЬ, размер файла я так смотрю ls -l filename , но хачу написать в скрипте чтобы он взял только размер другие поля не брал. как оттуда взять только размер? Блин, в ротации можно применить параметр: size 1M который будет автоматом сжимать такой лог, если он достигнет размера 1 мегабайт ... |
| 19.11.2012, 15:52:41 |
script
С0ВЕСТЬKaren__84С0ВЕСТЬ, размер файла я так смотрю ls -l filename , но хачу написать в скрипте чтобы он взял только размер другие поля не брал. как оттуда взять только размер? Блин, в ротации можно применить параметр: size 1M который будет автоматом сжимать такой лог, если он достигнет размера 1 мегабайт полностью поддерживаю организацию автоматической ротации логов. И еще при ls -l размер будет выдан в блоках, а не байтах. Так что чтобы при таком выводе узнать реальный размер файла надо будет еще узнавать размер блока. ... |
| 19.11.2012, 15:55:45 |
script
bga83, если писать ls -lh то будет в килобайтах.Как можно именно это поле взять? ... |
| 19.11.2012, 15:58:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483243]: |
56ms |
55ms |
| others: | 360ms |
| total: | 523ms |
