Ограничить размер директории.
Возможно ли в никс-системах поставить ограничение на размер папки? Не могу найти как, но в шард-хостинге же как-то это делают - они-же как-то ограничивают размер выделенного одному аккаунту дискового пространства. Как это делается на обычном диске? И можно-ли сделать такое на сетевых дисковых системах? ... |
| 04.12.2012, 04:51:47 |
privateкак-то это делают - они-же как-то ограничивают размер выделенного одному аккаунту дискового пространства.Ага. Эта штука так и называется - дисковые квоты. ... |
| 04.12.2012, 09:33:43 |
Ага. Эта штука так и называется - дисковые квоты. А утилита имеет название quotatool )) Тут Limiting your users use of disk space with quotas хорошо описано (решение для обычного диска) ... |
| 04.12.2012, 13:00:39 |
спасибо, через пользователя вариант, не знал что пользователей можно по обьему диска ограничивать, но на директорию было-бы значительно проще, там не совсем простой хостинг, файлы для разных пользователей пишет один-и-тот-же процесс. Я еще нашел что Gluster FS это может http://gluster.org/community/documentation/index.php/Gluster_3.2:_Managing_Directory_Quota Вообще вариант с распределенной файловой системой был-бы даже лучше, кто-то пробовал его? Он нормально работает? ... |
| 04.12.2012, 15:12:04 |
privateна директорию было-бы значительно прощеС точки зрения затрат ресурсов как раз более затратно было бы - нужно определять путь до директории, фиксировать его... privateтам не совсем простой хостинг, файлы для разных пользователей пишет один-и-тот-же процесс.Настроить как надо - не судьба? ... |
| 04.12.2012, 17:46:44 |
Там не совсем хостинг, это веб-приложение в котором много аккаунтов, мне нужно ограничить использование хранилища на аккаунт. Сервер - несколько процессов на нескольких серверах - должен обслуживать тысячи аккаунтов, поэтому там не получиться настроить квоты через пользователя. Один вариант - вставить множество контрольных точек в сервере, на каждое действие касаюшееся записи на диск будут проверять лимиты - и если лимиты превышены - действие будет отменено. Это сложно, нужно менять сервер. Второй вариант - проще - выдать каждому аккаунту по директории и поставить лимит - сервер менять не надо, при превышении лимита возникнет ошибка и действие будет отменено. ... |
| 05.12.2012, 00:54:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483220]: |
40ms |
26ms |
60ms |
| others: | 324ms |
| total: | 497ms |
