Сетевой (реально, не шаренный) принтер и Samba
Имеется домен, построенный на Samba. Есть реально сетевой принтер (т.е. включенный в сеть, а не расшаренный на одной из машин). И парк машин Win7 Машины видят принтер, но им нужный драйвера. Как настроить самбу, чтобы она отдавала драйвера? Везде идет описание настройки CUPS. Но это, если я правильно понимаю, означает что сервер становится еще и принт-сервером. И печать идет через него. А нужно ли это, если можно установить сетевой принтер? Или я не понимаю, как это всё работает и возможно или-или. Или он сетевой, но тогда драйвера нужно ставить руками. Или он вешается на самбу, но тогда печать идёт через нее, а раздаются cups драйвера для винды. ... |
| 07.12.2012, 20:14:58 |
Не знаю как в Win7, а в WinXP я проделывал такой фокус - находил в сети расшаренный принтер той же модели, устанавливал его (при этом винда подгружала оттуда драйвера), а потом менял в его настройках порт с сетевого на тот, который нужен. ... |
| 07.12.2012, 21:00:00 |
miksoftНе знаю как в Win7, а в WinXP я проделывал такой фокус - находил в сети расшаренный принтер той же модели, устанавливал его (при этом винда подгружала оттуда драйвера), а потом менял в его настройках порт с сетевого на тот, который нужен.А если нет расшаренных? ... |
| 07.12.2012, 21:16:00 |
pamirmiksoftНе знаю как в Win7, а в WinXP я проделывал такой фокус - находил в сети расшаренный принтер той же модели, устанавливал его (при этом винда подгружала оттуда драйвера), а потом менял в его настройках порт с сетевого на тот, который нужен.А если нет расшаренных?Не знаю, у нас такого не случалось :) Можно и расшарить специально для раздачи драйверов, но не печатать через эту шару. ... |
| 07.12.2012, 21:17:45 |
Что мешает сделать обычную шару для раздачи драйверов? ... |
| 07.12.2012, 22:21:28 |
pamirИмеется домен, построенный на Samba. Есть реально сетевой принтер (т.е. включенный в сеть, а не расшаренный на одной из машин). И парк машин Win7 Машины видят принтер, но им нужный драйвера. Как настроить самбу, чтобы она отдавала драйвера? Везде идет описание настройки CUPS. Но это, если я правильно понимаю, означает что сервер становится еще и принт-сервером. И печать идет через него. А нужно ли это, если можно установить сетевой принтер? Или я не понимаю, как это всё работает и возможно или-или. Или он сетевой, но тогда драйвера нужно ставить руками. Или он вешается на самбу, но тогда печать идёт через нее, а раздаются cups драйвера для винды. Лучше всего через CUPS. И пусть Вас не беспокоет, что это сервер(сервис). В винде любая печать идёт через свой принт-сервер. ... |
| 08.12.2012, 21:30:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483210]: |
23ms |
45ms |
73ms |
| others: | 331ms |
| total: | 529ms |
