Настройка двух интерфейсов (DHCP)
Привет форумчане! Есть железо с двумя интерфейсами на котором стоит Elastix-овский CentOS. Задачи: Настроить один интерфейс на приём интернета (он принимался, но после установки DHCP и ковыряния в настройках, не уверен, что он сейчас работает. Локальные машины пинаются, а вот ya.ru к примеру, нет); Настроить второй интерфейс на автоматическую раздачу айпишников телефонным аппаратам. Что было сделано: Активирован IP Forwarding (использовал http://itblog.su/vklyuchaem-ip-forwarding-v-linux.html); Установлен DHCP (yum install dhcp.i386) но настроить его так и не получилось (пользовался этой статьей http://www.alsigned.ru/?p=462). Что делать дальше? В какую сторону копать? Буду благодарен за любую помощь! ... |
| 14.12.2012, 14:03:06 |
pavelnix, В файле /etc/sysconfig/dhcpd указан интерфейс, который смотрит на твои телефоны? С этого роутера интернет виден? ... |
| 14.12.2012, 14:24:00 |
miwaonline, в файле /etc/sysconfig/dhcpd - указывал оба интерфейса по очереди, возможно при этом у меня были неправильные настройки в конфиговском файле интерфейса... дело в том, что я не совсем понимаю какой интерфейс нужно указывать в /etc/sysconfig/dhcpd нужно указывать: тот, в который втыкается интернет или второй? у меня получилось скачать и установить dhcp знач интернет есть. ... |
| 15.12.2012, 17:41:28 |
pavelnixдело в том, что я не совсем понимаю какой интерфейс нужно указывать в /etc/sysconfig/dhcpd нужно указывать: тот, в который втыкается интернет или второй? miwaonlineВ файле /etc/sysconfig/dhcpd указан интерфейс, который смотрит на твои телефоны ? В этом файле указывается интерфейс, к которому подключаются клиенты, которые получают адреса от dhcp-сервера. В данном случае это телефоны. Еще это могут быть компьютеры твоей локальной сети. И здесь не надо указывать интерфейс, который смотрит в интернет. ... |
| 16.12.2012, 00:05:17 |
Приведу настоящие настройки моих интерфейсов: eth0 - основной, куда воткается интернет. DEVICE=eth0 BOOTPROTO=static BROADCAST=192.168.1.255 HWADDR=90:2B:... IPADDR=192.168.1.44 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.1.0 ONBOOT=yes eth1 - тот, что должен раздавать все дела IP-шники на компы и телефоны. DEVICE=eth1 BOOTPROTO=dhcp Я работаю через программку "PuTTY". В файлике "/etc/sysconfig/dhcpd" - по умолчанию значение "DHCPDARGS=" - то есть ни чего не стоит, но когда указываю там eth1, после перезагрузки железа, не могу войти через ПуТТИ, приходится лезть локально, а в итоге оказывается что и сетевые машины не пинаются и интернет не работает... Подскажите, пожалуйста, правильные настройки для моего случая. Может какие еще файлы нужно править? ... |
| 18.12.2012, 15:24:44 |
Первое.... НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДВА ГЕЙТА В ОДНОМ КОМПЕ......... Ситуация следующая Далее сетвая разводка и DNS это две разные вещи и если пров DNS не меняет то лучше в ./etc/resolv.conf прописать nameserver xx.xx.xx.xx Если согласно по dhcp получаете гейт от прова то пишете eth0 DEVICE=eth0 BOOTPROTO=dhcp Если сетвые настройки прова статичны то пишете DEVICE=eth0 BOOTPROTO=static IPADDR=xx.xx.xx.xx NETMASK=xx.xx.xx.xx GATEWAY=xx.xx.xx.xx ONBOOT=yes Для локальной сети eth1 задаете следующие настройки DEVICE=eth0 BOOTPROTO=static IPADDR=192.168.xx.xx NETMASK=255.255.255.0 ONBOOT=yes ТО есть адрес будет на локальной сети постоянный а потом уже настраивате ДНСР сервер. Но уже точно не в сетевых конфигах ... |
| 20.12.2012, 17:45:37 |
Спасибо большое! Разобрался и все заработало! ... |
| 22.12.2012, 14:24:16 |
Car1sonПервое.... НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДВА ГЕЙТА В ОДНОМ КОМПЕ......... Почему? у меня их 6 сейчас и не парит. ... |
| 24.12.2012, 19:46:33 |
Car1sonДалее сетвая разводка и DNS это две разные вещи и если пров DNS не меняет то лучше в ./etc/resolv.conf прописать nameserver xx.xx.xx.xx Да забудте за resolv.conf DNS1=8.8.8.8 DOMAIN=myhost.local resolv.conf каждый раз генерится при буте оси... ех. ... |
| 24.12.2012, 19:48:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483187]: |
23ms |
49ms |
69ms |
| others: | 340ms |
| total: | 536ms |
