маршрутизация freebsd 9 нужна помощь
freebsd 9 rc.conf ifconfig_alc0="inet 192.168.15.18 netmask 255.255.255.0" ifconfig_rl0="inet 192.168.22.1 netmask 255.255.255.0" gateway_enable="YES" --- win компьютер 192.168.22.2 255.255.255.0 шлюз 192.168.22.1 win компьютер 192.168.15.14 255.255.255.0 шлюз 192.168.15.18 пинги идут, связь есть на диски захожу, тут все ок. ----- есть еще одна сеть 192.168.15.0, шлюз на нем 192.168.15.1 в ней есть маршрутизатор в инет, это потом, но тоже понадобится. компьютер настроен 192.168.15.14 255.255.255.0 шлюз 192.168.15.1 как компьютерам из сети 192.168.22.ХХХ получить доступ к компьютерам в сети 192.168.15.ХХХ и обратно видел подобную схему включения на http://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/network-routing.html 29.2.5.1. Ручная настройка прописал маршрут, пока не статический , route add -net 192.168.15.0/24 192.168.22.1 в сеть 192.168.15.ХХХ доступа нет, пинги не идут, tracert 192.168.15.14 запущенный на windows машине с ip 192.168.22.2 доходит только до 192.168.22.1, потом идут звездочки 1 <1 mc <1mc <1 mc 192.168.22.1 2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса и т.д. подскажите пожалуйста что необходимо прописать, или где ошибка. ... |
| 26.12.2012, 17:50:15 |
monstr76, вы картинку нарисуйте где его стоит примерно так 192.168.1.0 ---192.168.1.1+192.168.2.15--- 192.168.2.0---192.168.2.20+192.168.15.20---192.168.15.0---192.168.15.1+internet, а то никак не понятно, вам все и расспишут... ... |
| 26.12.2012, 18:06:26 |
192.168.15.XXX-----192.168.15.18+192.168.22.1---192.168.22.XXX XXX - компы, но всети есть еще один маршрутизатор на инет 192.168.15.1 ... |
| 26.12.2012, 18:17:30 |
monstr76, все компьютеры сети 192.168.15.0 настроены на шлюз 192.168.15.1 ... |
| 26.12.2012, 22:39:42 |
monstr76freebsd 9 rc.conf ifconfig_alc0="inet 192.168.15.18 netmask 255.255.255.0" ifconfig_rl0="inet 192.168.22.1 netmask 255.255.255.0" gateway_enable="YES" --- ----- есть еще одна сеть 192.168.15.0, шлюз на нем 192.168.15.1 . Вот этот момент несколько подробнее можно. Что значит еще одна сеть 192.168.15.0/ХХ? Как она связана с 192.168.15.18/24 настроенном на одном из интерфейсов фряхи? Если просто компы в этой сети, но на них прописан другой шлюз 192.168.15.1. То статические маршруты надо прописывать не на сервере, а компах в сети. Нужен маршрут в сеть 192.168.22.0/24 через 192.168.15.18. Хотя можно реализовать несколько по другому: прописать на 192.168.15.1 маршрут в сеть 192.168.22.0/24 через 192.168.15.18. Но при этом надо разрешить обработку icmp-redirect пакетов. Но учитывая твой уровень вопросов с этим способом не советую связываться. ... |
| 27.12.2012, 09:22:24 |
1. Понимаем что комп с фрибсд является роутером. 2. Необходимо понимать что роутинг это когда компы находящиеся в одном сегменте знаюют где находятся компф находящиеся в другом сегменте. на компах с win прописать следующее 92.168.15.14 255.255.255.0 шлюз 192.168.15.1 route add -p 192.168.22.0 mask 255.255.255.0 192.168.15.18 в этом случае трафик 0.0.0.0/0 будет идти на 192.168.15.1 и выходить в нет а трафик который предназначет 192.168.22.0|24 будет выходит на роутер фрибсд На компах в сети 192.168.22.0|24 прописать 92.168.22.х 255.255.255.0 шлюз 192.168.22.1 И там тоже будет инет ... |
| 27.12.2012, 09:45:31 |
спасибо за ответы, буду пробовать, но хочется еще уточнить кое что попробую обьяснить немножко по другому есть сеть 192.168.15.0 в ней есть инет, сейчас все работают в этой сети, все сделано на FreeBSD, делал не я настройки компов WIN такие: ip: 192.168.15.XXX маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.15.1 не хватает ip в сети, хочу увеличить диапазон, добавлением маршрутизатора в сеть на FreeBSD 9, как прописать маршруты чтобы компы ходили через него туда и обратно , но в сети 192.168.15.0 шлюз должен остаться 192.168.15.1. новая сеть 192.168.22.1, необходимо чтобы и интернет был и компьютеры обоих сетей видели друг друга. FreeBSD 9 сервер с сетевыми картами 192.168.15.18 шлюз 192.168.15.1, и 192.168.22.1 Не хотелось бы прописывать маршруты на win машинах, возможно ли сделать это на сервере? Спасибо. ... |
| 27.12.2012, 11:09:07 |
monstr76 Не хотелось бы прописывать маршруты на win машинах, возможно ли сделать это на сервере? Спасибо. включить на 192.168.15.1 отправку icmp-redirect пакетов и обеспечить обработку всему рабочими станциями этих пакетов. ... |
| 27.12.2012, 14:29:37 |
bga83, а на 192.168.15.18 возможно? чтобы из/в сети 192.168.22.ХХХ был доступ. ... |
| 27.12.2012, 15:23:02 |
monstr76bga83, а на 192.168.15.18 возможно? чтобы из/в сети 192.168.22.ХХХ был доступ. нет. потому как для большинства хостов сети 192.168.15.0/24 шлюзом прописан 192.168.15.1, который и должен заниматься генерацией таких пакетов ... |
| 27.12.2012, 17:02:35 |
monstr76, Итак имеем, 1. 2-е сегмента сети с адресами 192.168.15.0 и 192.169.22.0 2. Роутер в интернет с адресом 192.168.15.1 2. Роутер между 2-х сегментов 192.168.15.19 и 192.168.22.1 Необходимо иметь доступ все ко всем. 1. в сетке 192.168.22.0 ничего делать не надо, у них шлюз по умолчанию 192.168.22.1 2. на роутере между сегментами тоже ничего делать не надо, но у него в /etc/rc.conf должны быть строчки defaultrouter="192.168.15.1" gateway_enable="YES" 3. если на клиентах 192.168.15.0 не нужен доступ в 192.168.22.0, то у них должен стоять в качестве шлюза 192.168.15.1, если доступ нужен то помимо этого на каждом клиенте даем route add 192.168.22.0 ntemask 255.255.255.0 192.168.15.19, можно добавить ключ -p тогда этот маршрут станет постоянным 4. на роутере в инет в /etc/rc.conf добавляем static_routes="lan" route_lan="-net 192.168.22.0/24 192.168.15.19" при этом не забываем правила файера... Все оченб просто... ... |
| 27.12.2012, 17:16:08 |
Sergey Orlov, Спасибо, действительно получилось но не все. из 192.168.15.0 доступ есть к компьютерам, и на диск зайти и скопировать, пока все ок. из 192.168.22.0 только на комп там где прописал route add из 15.0 на 22.0 3. если на клиентах 192.168.15.0 не нужен доступ в 192.168.22.0, то у них должен стоять в качестве шлюза 192.168.15.1, если доступ нужен то помимо этого на каждом клиенте даем route add 192.168.22.0 ntemask 255.255.255.0 192.168.15.19 , можно добавить ключ -p тогда этот маршрут станет постоянным на остальные пинги не идут, есть в сети 15.0 прокси 15.10, на него тоже в инет не ходит. Прокси на squid сделан. ... |
| 28.12.2012, 11:19:28 |
monstr76, То, что я написал это простейший случай маршрутизации протокола TCP/IP, купите/найдите в инете книжку по маршрутизации этого протокола и читайте ее, читайте и еще раз читайте, можно на ночь... Что значит не идут пинги, особенно если нет файера, это значит либо посылающий комп не знает, куда их посылать, отсюда посылает на шлюз по умолчанию, либо отвечающий не знает куда посылать ответ, и посылает на шлюз по умолчанию, либо все вместе... Проксик на 15.10 должен знать, что за 15.19 существует сеть 22.0, а в 22.0 указать в свойствах просмотрщика, что есть проксик на 15.10... купите/найдите в инете книжку по маршрутизации TCP/IP и читайте ее, читайте и еще раз читайте, можно на ночь... ... |
| 28.12.2012, 12:54:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483181]: |
51ms |
69ms |
| others: | 350ms |
| total: | 546ms |
