FreeBSD fetch c ftp toroubles
FreeBSD 7.2 Демен на Вин2003 Ай-пи прокси знаю Залил для пробы файлик tst.txt на www.speedyshare.com Код: plaintext 1. теперь Код: plaintext Can't open data connection пробовал и Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. но результат отрицательный, так же пробовал Код: plaintext 1. 2. результат отрицательный что же я упустил? ... |
| 10.02.2010, 16:38:30 |
разумется так (прошу прощения за описку) /etc/make.conf FTP_PROXY="http://ххх.ххх.ххх.ххх:8080" ... |
| 10.02.2010, 16:40:43 |
justIT, попробуйте setenv вместо set в csh, в баше кажись не канает. если работает, то уже в профайл просывайте. ... |
| 10.02.2010, 17:12:00 |
да, и синтаксис, если мне не изменяет память, таков: setenv FTP_PROXY ip:port без = и " ... |
| 10.02.2010, 17:14:51 |
gumeniuc без = и " да верно, в /root/.cshrc синтаксис без указанного Вами равно и кавычек в /etc/make.conf вроде так... FTP_PROXY="http://ххх.ххх.ххх.ххх:8080" setenv FTP_PROXY ip:port в .cshrc не помог.. завтра буду долбить дальше :-))) Спсибо за ответ! ... |
| 10.02.2010, 17:58:36 |
justIT, лучше удалите из make.conf эту строку и из профайла тоже. просто выполните команду. p.s. у Вас там точно csh ?? )) ... |
| 10.02.2010, 19:26:06 |
Из сообщения видно, что возможно, нужно установить FTP_PASSIVE_MODE=YES ... |
| 12.02.2010, 22:20:59 |
spudeiИз сообщения видно, что возможно, нужно установить FTP_PASSIVE_MODE=YES Возможно, попробую, ибо с FTP так и не стало качать... attmprint to fetch ftp://...... transfer time out ... |
| 13.02.2010, 00:03:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483174]: |
54ms |
78ms |
| others: | 324ms |
| total: | 530ms |
