FTP проблемы
добрый день ! с недавнего времени при попытке загрузить файл по фтп выдается ошибка Код: html 1. и файл приобретает 0 размер при перезаписи как решить ? ... |
| 06.01.2013, 20:45:52 |
FTP проблемы
mayton, Место на диске? достаточно права тоже вроде нормально ... |
| 07.01.2013, 02:32:09 |
FTP проблемы
в xferlog Код: sql 1. ... |
| 08.01.2013, 00:47:08 |
FTP проблемы
YuriyBМесто на диске? достаточноА квота ftp-аккаунта? YuriyBправа тоже вроде нормальноСлово "вроде" никак не может иметь место в подобных высказываниях. Либо право записи есть, либо его нет. ... |
| 08.01.2013, 20:12:11 |
FTP проблемы
vkle, vkleА квота ftp-аккаунта? достаточно я на сервере удалил файл 10 мб все равно не помогло vkleЛибо право записи есть, либо его нет. ставлю 777 не помогает в FileZille да если в пустую папку заливать создается файл с 0 байт а потом FileZille спрашивает "файл уже сущесвует перезаписать ?" и так пару раз окно вспывает ... |
| 08.01.2013, 23:52:03 |
FTP проблемы
YuriyBvkle, vkleА квота ftp-аккаунта? достаточно я на сервере удалил файл 10 мб все равно не помогло При определенных условиях удаление файла и не поможет. Например, когда ошибочно квота установлена в ноль или какое то другое небольшое значение. ... |
| 09.01.2013, 12:24:06 |
FTP проблемы
vkle, место тостаточно . еще заметил что невозможно создать папку в FTP 550 Create directory operation failed. а также php тоже перезаписывает файл в 0 байт http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=996495 ... |
| 12.01.2013, 14:22:28 |
FTP проблемы
хм, а может inode-ов не хватает? в шелле получается создать каталог? ... |
| 12.01.2013, 14:27:58 |
FTP проблемы
miksoft, в шелле получается создать каталог под рутом root обычные юзеры не имею досттупа к шеллу и у других юзеров нет проблем с фтп ... |
| 12.01.2013, 14:38:49 |
FTP проблемы
YuriyBв шелле получается создать каталог под рутом root обычные юзеры не имею досттупа к шеллуНу... у рута нередко больше привилегий, чем у простого юзера. Например, он может занять дисковое пространство из резерва ФС (на фряхе запросто можно увидеть 109% использования раздела). Для чистоты эксперимента можно попробовать руту взять права и окружение простого юзера. YuriyBу других юзеров нет проблем с фтпЧем другие отличаются от этого? И, уже, может быть, пора озвучить используемые ОС и ПО, схему управления квотами на всех уровнях, состояние сервера... PS: Подумалось... а ведь при [легком] повреждении ФС или диска в общем то может возникнуть подобная ситуация - файл в каталоге помечается как существующий, но реальное создание файла на диске терпит крах. ... |
| 12.01.2013, 16:34:38 |
FTP проблемы
пора озвучить используемые ОС и ПО Debian squeeze + confixx ... |
| 12.01.2013, 20:45:03 |
FTP проблемы
vkleЧем другие отличаются от этого? . сейчас еще раз неусталым глазом посмотрел на вывод ls -la drwxr-xr-x 11 root root 4096 27. Nov 10:10 web12 drwxr-xr-x 10 root root 4096 24. Jan 2012 web13 drwxr-xr-x 10 root root 4096 24. Jan 2012 web14 drwxr-xr-x 10 root root 4096 24. Jan 2012 web15 drwxr-xr-x 10 root root 4096 24. Jan 2012 web16 drwxr-xr-x 10 root root 4096 24. Jan 2012 web17 у web12 есть небольшое отличие ... |
| 13.01.2013, 14:33:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483164]: |
25ms |
57ms |
70ms |
| others: | 378ms |
| total: | 580ms |
