Прошу совета по Apache VirtualHost
Хочу задавать IP и порт к VirtualHost через константу, если потом изменится порт или IP не править множество уже созданых хостов. Как это лучше сделать и возможно есть вариант лучше. Сейчас попробовал прописать в envvars: Код: powershell 1. 2. И сам VirtualHost: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В этом варианте порт работает, IP - нет. ... |
| 28.01.2013, 01:06:13 |
zion03если потом изменится порт или IPПросто "*:*" нельзя указать? zion03не править множество уже созданых хостов.Ну, если нельзя звезды... find+sed буквально в одну строку. ... |
| 28.01.2013, 02:07:10 |
zion03Хочу задавать IP и порт к VirtualHost через константу, если потом изменится порт или IP не править множество уже созданых хостов. Как это лучше сделать и возможно есть вариант лучше. Сейчас попробовал прописать в envvars: Код: powershell 1. 2. И сам VirtualHost: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В этом варианте порт работает, IP - нет. А вы скажите echo $APACHE_IP и поймете :) ... |
| 28.01.2013, 02:32:08 |
Ы, сказал Код: powershell 1. и пусто, на $APACHE_PORT тоже пусто. Что касается авторПросто "*:*" нельзя указать? То можно, но ме не нужно прослушивать все порты и IP, например в случае установки APACHE+NGINX хорошо бы было перевести все VirtualHost на 127.0.0.1 - зачем светить Apache всем. ... |
| 28.01.2013, 22:01:28 |
zion03но ме не нужно прослушивать все порты и IPВот лишнее он уж точно не полезет слушать, а только то, что указано в основном конфиге. Впрочем, чтоб убедиться, что Вам мешает посмотреть вывод netstat? ... |
| 28.01.2013, 22:34:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483146]: |
25ms |
70ms |
66ms |
| others: | 339ms |
| total: | 550ms |
