Проблемы с FQDN в CentOS
Когда устанавливал CentOS 5.5 на виртуальную машину VMWare, установка была автоматическая (быстрая), систма сама все настроила, я только ввел имя пользователя и соответствующие пароли. Oracle database установился без проблем. Когда я туже самую операционку, тот же самый образ установил на VirtualBox, установка уже шла вручную, начались проблемы при настройке БД. Порыл в интернете и нашел такое как-бы решение: They really create a directory whose name is composed of hostname (or IP) and the SID! So it breaks whenever you change the hostname. Furthermore this strongly depends on the entries in /etc/hosts which typicall look like so: 10.193.63.76 strongbow.odi.ch strongbow. Oracle will use the first entry after the IP address (of probably the first ethernet device) as the name. So whenever IP or hostname changes you need to alter this line. If you have the FQDN / Hostname problem change the order in your /etc/hosts file If oracle use the Hostname change from FQDN to Hostname after the IP address 10.193.63.76 strongbow.odi.ch strongbow => 10.193.63.76 strongbow strongbow.odi.ch strongbow If oracle use the FQDN change from Hostname to FQDN after the IP address 10.193.63.76 strongbow strongbow.odi.ch => 10.193.63.76 strongbow.odi.ch strongbow https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=511549 Да, если hosts поправить как здесь написано, вручную настройка проходит, но хочется узнать, как настроить операционку так, чтобы все работало нормально, как работает в операционке установленой в VMWare? ... |
| 05.02.2013, 11:20:37 |
Алексей Вахтин, Честно говоря не понятно где и на каком этапе у вас возникает ошибка. Но если вы правите файл hosts и у вас работает, то видимо проблема в DNS. Настройте dns-клиент. ... |
| 05.02.2013, 14:20:24 |
k-nike, на этапе настройки базы данных. Файлы базы данных создаются в папке, состоящей из доменного имени (например, localhost) и SID - то, что задается в установщике, а когда идет настройка, точнее, как я понял, запуск службы этой БД, эта служба почему-то берет не доменное имя, а хост (который длинный с точками, например, localhost.localdomain). А как настроить dns-клиент? ... |
| 05.02.2013, 21:42:13 |
Алексей ВахтинА как настроить dns-клиент? man resolv.conf ... |
| 06.02.2013, 09:56:54 |
Алексей Вахтин, Ну вообще, я тут подумал, что в вашем случае этого может не хватить. Нужен еще корректно настроенный DNS сервер, а это в двух словах мне сложно объяснить. Проще оставить запись в файле hosts. Хуже не будет. ... |
| 06.02.2013, 13:26:24 |
А DNSсервером, как я понимаю, служит виртуальная машина. Вообще, странная вещь получается. В CentOS 5.5 есть диалоговое окно настройки сети, и там есть закладка DNS. Тот что на VMware отличается от VirtualBox тем, что в поле DNS search path написано localdomain. Но в операционке на VirtualBox туда что не вписывай ничего не сохраняется, хотя, появляется сообщение, что нужно перезагрузить сеть или операционку. ... |
| 06.02.2013, 18:19:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483136]: |
45ms |
73ms |
| others: | 355ms |
| total: | 554ms |
