nginx + php-fpm
Здравствуйте. Есть проблема, есть отдельный сервер, который нужен для отдачи файлов. Веб-сервер nginx. Проблема в том, что скорость скачивания начинается от 1Мбайт/сек и опускается до 30 кбайт/сек. Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и знает ее решение? ... |
| 21.02.2013, 18:19:17 |
nginx + php-fpm
streetПроблема в том, что скорость скачивания начинается от 1Мбайт/сек и опускается до 30 кбайт/сек.Как и чем Вы это определили? ... |
| 21.02.2013, 18:52:24 |
nginx + php-fpm
vkle, браузером, при попытке скачать файл ... |
| 21.02.2013, 19:38:36 |
nginx + php-fpm
Вполне нормальное поведение для Файрфокса, например :-) Пока работает диалог сохранения файла, браузер уже качает. Отсюда и иллюзия высокой скорости в начале. ... |
| 21.02.2013, 20:30:30 |
nginx + php-fpm
vkle, Не вижу ничего нормального. C каналом в 30мбит со стороны сервера отдавать их на скорости 30кбайт конечному пользователю. ... |
| 21.02.2013, 20:58:42 |
nginx + php-fpm
Увы, без тестов и ясного представления о сервере и его состоянии и о канале, можно обсуждать только сферическую отдачу в вакууме. Если ве же грешите на сервер, тогда сделайте по нескольку тестовых скачиваний одного и того же большого файла: - на клиентской машине. - на сервере локально, чтоб исключить канал на всем его протяжении. - на сервере локально, но отдачу файла непосредственно вебсервером (без участия php). Качнуть можно накрайняк wget'ом с сохранением файла в /dev/null. Это исключит человеческий фактор взаимодействия с браузером. Да, и не видно намеков на конфигурацию сервера - это физический выделенный сервер или впс или облако... ... |
| 21.02.2013, 22:43:54 |
nginx + php-fpm
vkle, Локально файл качается в считанные секунды. Файл отдается напрямую через nginx средством X-Accel-Redirect в php. Сервер - физический выделенный. Xeon E5-2620 (6 core) 2 GHz, 32GB. На клиентской машине скорость отдачи - 20 кбайт выбранного файла. ... |
| 22.02.2013, 00:04:08 |
nginx + php-fpm
streetЛокально файл качается в считанные секунды. streetНа клиентской машине скорость отдачи - 20 кбайт выбранного файла. Как бы оно намекает либо на проблемы с каналом, либо на шейпер. ... |
| 22.02.2013, 01:20:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483105]: |
45ms |
50ms |
| others: | 354ms |
| total: | 520ms |
