service вместо /etc/init.d
всем привет сменил Tomcat6 на Tomcat7 и теперь для останова/запуска приходится использовать конструкцию /etc/init.d/tomcat stop, а раньше было service tomcat6 stop подскажите = где что надо сменить/написать/исправить чтобы управлять сервером томкэта с помощью команды service , а не скрипта по адресу /etc/init.d/tomcat ... |
| 22.03.2013, 13:21:50 |
buyboyтеперь для останова/запуска приходится использовать конструкцию /etc/init.d/ tomcat stop, а раньше было service tomcat6 stopВроде как команда service сама должна просматривать директории скриптов запуска и находить нужный. Попробуйте не писать шестерку в имени сервиса. ... |
| 22.03.2013, 14:43:31 |
man chkconfig ... |
| 22.03.2013, 15:23:05 |
vkleПопробуйте не писать шестерку в имени сервиса.уже сам попробовал = без проблем все работает и на service! то есть менять ничего вообще не пришлось ... |
| 22.03.2013, 15:25:59 |
ДохтаРman chkconfig гут! сэнкс! ... |
| 22.03.2013, 15:26:57 |
тут еще вот какое дело... раньше после выполнения в терминале выводилось зеленое ОК или красное FAILED сейчас получаю такую вот хрень = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. как можно отменить этот вывод и сделать вывод цветных OK и FAILED? сам скрипт управления выглядит так = Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.03.2013, 15:30:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483060]: |
27ms |
49ms |
70ms |
| others: | 356ms |
| total: | 555ms |
