Есть ли смысл установки 64 разрядной GNU/Linux при озу <=4 Gb?
Всем привет есть машина, с 64-разрядным процессором, но с 2-мя Gb ОЗУ. Есть ли смысл устанавливать на него например 64-разрядную версию Ubuntu Desktop? ... |
| 03.04.2013, 10:45:02 |
да ... |
| 03.04.2013, 10:57:57 |
bga83да А почему? Это увеличит производительность рабочей станции? Или есть другие причины? ... |
| 03.04.2013, 11:12:34 |
George-IIIbga83да А почему? Это увеличит производительность рабочей станции? Или есть другие причины? При соответствии разрядности ОС и CPU не будет накладных расходов на обеспечение совместимости ... |
| 03.04.2013, 12:44:36 |
George-III, есть, если в будущем доустановите память, переустанавливать ничего не придется ... |
| 03.04.2013, 17:35:03 |
С0ВЕСТЬGeorge-III, есть, если в будущем доустановите память, переустанавливать ничего не придется это аргумент так себе, так как вопрос с памятью решается с помощью PAE ... |
| 03.04.2013, 17:54:45 |
bga83С0ВЕСТЬGeorge-III, есть, если в будущем доустановите память, переустанавливать ничего не придется это аргумент так себе, так как вопрос с памятью решается с помощью PAE В большинстве случаях, на несерверной материнке этот РАЕ не спасет ... |
| 03.04.2013, 18:03:43 |
George-IIIВсем привет есть машина, с 64-разрядным процессором, но с 2-мя Gb ОЗУ. Есть ли смысл устанавливать на него например 64-разрядную версию Ubuntu Desktop? В общем случае - да, имеет, на 64-х битах регистров доступно гораздо больше, программы быстрее шурупают. В твоем - нет, не имеет, ставь Windows XP и не страдай ерундой. ... |
| 03.04.2013, 18:38:27 |
bga83George-IIIпропущено... А почему? Это увеличит производительность рабочей станции? Или есть другие причины? При соответствии разрядности ОС и CPU не будет накладных расходов на обеспечение совместимости Ты еще расскажи, что современные процессоры 32 бита эмулируют программно, через гипервизор какой в линуксе ... |
| 03.04.2013, 18:40:06 |
Проясним ситуацGeorge-IIIВсем привет есть машина, с 64-разрядным процессором, но с 2-мя Gb ОЗУ. Есть ли смысл устанавливать на него например 64-разрядную версию Ubuntu Desktop? В общем случае - да, имеет, на 64-х битах регистров доступно гораздо больше, программы быстрее шурупают. В твоем - нет, не имеет, ставь Windows XP и не страдай ерундой. :) Да нет, нужен GNU/Linux. По многим причинам! ... |
| 04.04.2013, 09:02:27 |
С0ВЕСТЬВ большинстве случаях, на несерверной материнке этот РАЕ не спасет И вообще PAE, ИМХО, так себе решение. Зачем выдумывать велосипед, если есть 64-битный софт. Аргументом против может быть отсутствие какого либо софта под х64. ... |
| 04.04.2013, 09:10:36 |
ИхтиандрАргументом против может быть отсутствие какого либо софта под х64. Практически весь современный софт делается под 64 разряда. А если чего то нет, то нужно просто доставить комплект 32 разрядных библиотек из репозитария. Если в пакете зависимости правильно прописаны, то либы поставятся из репозитария автоматом . У меня например на 64 оси 32 разрядный скайп работает. У него неправильные зависимости , и 32 разрядные либы под него приходится доставлять вручную. В инете инструкция есть. ... |
| 04.04.2013, 13:32:52 |
Также , замечалось что в 64 дистибутивах не всегда приходят все нужные версии видео аудио кодеков под 64 разрядные плееры, тоже нужно доставлять руками. Но всеравно я за 64 разрядную систему. ... |
| 04.04.2013, 13:36:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483037]: |
25ms |
63ms |
72ms |
| others: | 323ms |
| total: | 526ms |
