Настройка сервера
Здравствуйте, у меня возникли проблемы по настройки сервисов таких как, SAMBA, DNS, DHCP. для курсового проекта Оборудование и софт. Ноутбук с win 7 на нем wmave c системой Debian 2.30.2 от 2010года на Debian стоит SAMBA, DNS, DHCP, апач. на Wmave palyer в сетевых настройках стоит мост. Апач настроил работает т.е можно через win 7 зайти на страницу сервера. прописав адрес 192.168.0.4 Дня настройки DNS использую эту инструкцию: инструкция после добавления настроек в BIND9 проподает доступ к 192.168.0.4 файлы настроек в bind9: named.conf include "/etc/bind/named.conf.options"; include "/etc/bind/named.conf.local"; include "/etc/bind/named.conf.default-zones"; include "/etc/bind/named.conf.zones"; db.dev $ORIGIN omski.ru. $TTL 1h @ IN SOA localhost. root.localhost. ( 2009050500 ; Serial 3h ; Refresh 1h ; Retry 1w ; Expire 1d ; TTL ) @ IN NS localhost @ IN A 192.168.0.4 www IN CNAME omski.ru. named.conf.local options { directory "/var/cache/bind"; // If there is a firewall between you and nameservers you want // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113 // If your ISP provided one or more IP addresses for stable // nameservers, you probably want to use them as forwarders. // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing // the all-0's placeholder. // forwarders { // 0.0.0.0; // }; auth-nxdomain no; # conform to RFC1035 listen-on-v6 { any; }; allow-query { any;}; }; named.conf.zones zone "omsk.ru" { type master; file "/etc/bind/db.dev"; }; Так же мне нужно связку с DHCP сделать но пока не представляю как это будет выглядить. Сам я опытный пользователь Windows но в Debian первый раз. ... |
| 11.04.2013, 10:28:52 |
Настройка сервера
V.V.P.Netпосле добавления настроек в BIND9 проподает доступ к 192.168.0.4Что значит "пропадает"? Нифига не понятно, каким боком тут samba, откуда и как пытаетесь достучаться до проблемного на хоста. Какие настройки IP-протокола (в частности, DNS) на той машине откуда пытаетесь достучаться до проблемнго хоста. Да и где этот bind поднят. PS: Где какой файл начинается и где заканчивается - с трудом понятно. Есть же кнопочка SRC. ... |
| 11.04.2013, 22:06:14 |
Настройка сервера
Спасибо vkle , что указали на ошибки в вопросе а так бы он и весел, т.к я и сам пока не знаю как правильность его задать. И так: обозначение: Сервер - Debian расположен на виртуальной машине. Win7 - основная система ноутбука. Пропадает это значит что доступ через браузер системы Win 7 основной, нет проходит не найден по 192.168.0.4. Начну с самого задания, нужно чтобы всеми сервесами можно было пользоваться через win7 : 1. Произвести настройку, DNS+DHCP, SAMBA(почтовый сервер, файловый сервер). 2. DNS нужно ввести 3 домена чтобы они были доступны с основной системы. 3. DHCP связать с DNS, так понимаю основная система должна получать динамический IP адрес для работы с сервером. Что я пытаюсь сделать для начала это настроить DNS по инструкции Хотя бы один домен omski.ru. а именно использую для этого 4 конфигурационных файла named.conf, db.dev, named.conf.local, named.conf.zones.... named.conf Код: c# 1. 2. 3. 4. db.dev Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. named.conf.local Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. named.conf.zones Код: c# 1. 2. 3. 4. vkle . Какие настройки IP-протокола (в частности, DNS) на той машине откуда пытаетесь достучаться до проблемнго хоста. Да и где этот bind поднят. Здесь я затрудняю ответить знаю, что ip виртуальной машины где находится сервер 192.168.0.4. настройки на win7 не производил. ... |
| 12.04.2013, 12:55:30 |
Настройка сервера
V.V.P.Netне найден по 192.168.0.4. Ну хоть пинг то по айпи идет? V.V.P.Netнужно чтобы всеми сервесами можно было пользоваться через win7 V.V.P.Netнастройки на win7 не производил.Очевидно, win7 должна каким-то образом знать о существовании этих сервисов. Самое простое - прописать ручками. Или хотите чтоб хост получал настройки сети от DHCP? Как минимум, тогда на хост-системе должна быть включена "авто" в настройках протокола. Но! Если по какой-то причине ноуту будет доступен другой сервер DHCP (например, из локальной сети организации или домашнего роутера), то настройки он возьмет скорей всего именно оттуда. Не уверен, будет ли оно будет работать надежно. Если вообще будет. V.V.P.Net3. DHCP связать с DNS, так понимаю основная система должна получать динамический IP адрес для работы с сервером.Связать то сервера да, чтоб DNS выдавал айпишник который выдал хосту DHCP. Но вот чтоб хост-система настраивалась от сервера DHCP из виртуалки - что-то сомневаюсь в практической целесообразности оного. Да и на момент получения первоначальных настроек (при включении ноута) виртуальная машина будет еще остановлена. V.V.P.Netнастроить DNS по инструкцииВ инструкции ничего не сказано о существовании средств диагностики DNS, отладки, логгирования? Настроили, протестили, убедились что работает - едем дальше. автор Код: sql 1. Не самое лучшее занятие прописывать в локальный DNS тот домен, которому надлежит быть в инете. Во всяком случае, нужно хорошо представлять как эта штука работает и каковы будут последствия. Если укажете единственный сервер DNS, то, по-хорошему, он должен форвардить запросы в инет для тех зон, которых нет у него. Если же укажете его альтернативным - получите неоднозначность - то ли ответ пришел с локального сервера, то ли с инета. ... |
| 12.04.2013, 15:02:40 |
Настройка сервера
vkleНу хоть пинг то по айпи идет? ip не идет проблема в том что после каждой перезагрузки ip машины меняется(это мелочи) для демонстрации можно все на месте настроить. Сегодня уточнил задание: Все настройки должны хранится в DHCP и при запроси хоста (win7) dhcp должен подсовывать настройки DNS т.е здесь получается связка DHCP+DDNS. так же в DNS должна появляться запись (точно не понял какая, но скорей всего об том хосте который запрашивал какой нибудь сервис). далее я так понял что нужно мне изменить имя omski.ru на omski чтобы хост не искал его в интернете. на остальные вопросы внятно ответить не могу пока не понял их. а что касается диагностики DNS это ведь не нужно нужно тока продемонстрировать то что, с хоста можно перейти по omski откроется страничка и и в DNS появиться запись. пока такая задача стоит далее конечно же все усложняется по заданию. ... |
| 15.04.2013, 08:07:20 |
Настройка сервера
так же посоветуйте где найти DHCP какой-то поставил но так и не нашел файла конфигурационного в папке dhcp, она пуста можно сказать ... |
| 15.04.2013, 11:53:40 |
Настройка сервера
V.V.P.Netне нашел файла конфигурационного в папке dhcp, она пуста можно сказатьКонкретно за Дебиан не скажу, но вполне возможен и такой вариант. Нужный конфиг вовсе не обязан существовать, но обычно бывают примеры (если нет в той папке, то где-нить в /usr/share/doc могут быть). Впрочем, мануалов по настройке в инете воз и маленькая тележка, да и официальная документация есть. Вполне достаточно чтоб написать десяток строк (а больше и не надо чтоб оно просто заработало). ... |
| 15.04.2013, 21:13:48 |
Настройка сервера
V.V.P.NetvkleНу хоть пинг то по айпи идет? ip не идет проблема в том что после каждой перезагрузки ip машины меняется(это мелочи)У какой машины меняется - у гостевой, где сервер DNS хотите поднять? DNS на динамический адрес не ставят. Или у винды? ... |
| 15.04.2013, 21:20:53 |
Настройка сервера
И так нашел внятную инструкцию Так же поставил DHCP и нашел файл dhcpd.conf Информация о сети: Сеть у меня получается 192.168.0.0 Win7 - подключен к роутеру на котором стоит DHCP. параметры сети как авто стоит на текущий момент выглядит так: Ethernet adapter Подключение по локальной сети: DNS-суффикс подключения . . . . . : Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4c4:8210:8226:4c08%30 IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.4 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1 Server(Debian) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:3e:00:80 inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe3e:80/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:12671 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:9830 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:12514770 (11.9 MiB) TX bytes:1497015 (1.4 MiB) Interrupt:19 Base address:0x2000 Так же при включение виртуальной машины он динамически меняется (машина wmave) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Здесь конечно стоит подумать как это зафиксировать адреса. Теперь по инструкции: 1) Что делаю это настраиваю dhcpd.conf удаляю все лишние оттуда dhcpd.conf Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Далее указываю через какой интерфейс будет работать DHCP в директории /etc/default/ и называется i sc-dhcp-server Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Далее сказано проверить работу DHCP но как я не знаю, но он запустился Потом настравиваю. DDNS Файл с ключем уже был в bind rndc.key Код: c# 1. 2. 3. 4. Далее настравиваю named.conf named.conf Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Далее настаиваю named.conf.local named.conf.local Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Далее создаю файлы зоны в /var/cache/bind/ db-dynamics.ru Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. db-0.168.192 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Установим владельцем только что созданных файлов пользователя bind: # chown bind:bind /var/cache/bind/db-dynamics.ru # chown bind:bind /var/cache/bind/db-0.168.192 Перезапустил DHCP и DDNS запустились Теперь Вопросы 1.как проверить работает ли это? я так понимаю записи должны появляться в dhcpd.conf о новых подключенных машинах. 2.что настроить нужно настраивать на хостах чтобы они знали о существовании DHCP 3.в dhcpd.conf есть строки с мак адресами что это и как оно работает и что должно быть в моем случае? vkleУ какой машины меняется - у гостевой, где сервер DNS хотите поднять? DNS на динамический адрес не ставят. Или у винды? Помойму у обоих машинах он меняется динамически и у виртуалки и у win7 Здесь наверное надо пошарить в настройках wmave player чтобы задать машине статический ip(если это возможно) иначе придется менять виртуальную машину. ... |
| 18.04.2013, 18:23:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483015]: |
29ms |
50ms |
60ms |
| others: | 368ms |
| total: | 564ms |
