Узнать адрес контроллера домена
Доброго времени суток. Имеется линуксовая машина (Debian 6), включанная в виндовый домен под управлением Active Directory. Необходимо каким-то образом автоматически узнать адрес сервера Active Directory, на который можно слать LDAP-запросы. Команда nslookup <имя_домена> выдает мне пару айпишников, к которым действительно можно подключиться по LDAP. Я не очень в этом вопросе компетентен, поэтому хотел уточнить у знающих людей: всегда ли через nslookup я таким образом буду гарантированно получать адрес контроллера домена, или может случиться, что он мне что-то другое выдаст? ... |
| 08.05.2013, 18:22:24 |
nslookup получает данные не с потолка а с DNS. С одного из дефолтовых (которые прописаны в /etc/resov.conf) или явно указанного директивой server. Таким образом, достоверность полученных данных обусловлена не самим nslookup, а сервером DNS, к которому он обращается. Если обращение идет к серверам виндового домена, то достоверность информации лежит на совести AD (обычно имеется такая интеграция) или администратора домена. С другой стороны, контроллеры домена имеют статический IP-адрес, так что при правильном раскладе DNS должен всегда возвращать один и тот же список адресов (конечно, при условии что DC не добавлялись, не удалялись и не меняли адреса). Таким образом, остался невыясненным вопрос: Зачем вообще в правильно настроенной сети узнавать сторонней утилитой IP-адрес DC, когда можно обращаться к нему по доменному имени (обычно прикладное ПО понимает доменные имена). ... |
| 08.05.2013, 20:07:06 |
vklenslookup получает данные не с потолка а с DNS. С одного из дефолтовых (которые прописаны в /etc/resov.conf) или явно указанного директивой server. Таким образом, достоверность полученных данных обусловлена не самим nslookup, а сервером DNS, к которому он обращается. Если обращение идет к серверам виндового домена, то достоверность информации лежит на совести AD (обычно имеется такая интеграция) или администратора домена. С другой стороны, контроллеры домена имеют статический IP-адрес, так что при правильном раскладе DNS должен всегда возвращать один и тот же список адресов (конечно, при условии что DC не добавлялись, не удалялись и не меняли адреса). Таким образом, остался невыясненным вопрос: Зачем вообще в правильно настроенной сети узнавать сторонней утилитой IP-адрес DC, когда можно обращаться к нему по доменному имени (обычно прикладное ПО понимает доменные имена). +100500 ... |
| 08.05.2013, 21:21:17 |
vkle, спасибо за разъяснение. Собственно у меня изначально так и было сделано: хост, к которому приложение коннектилось по LDAP, указывался в админке, и все прекрасно работало. Но заказчик уперся: мол ваш сервер в домене, поэтому сам должен знать по какому адресу контроллер домена находится без необходимости указывать его в админке. Вот я и думаю теперь, как сделать так чтоб он доволен остался)) ... |
| 08.05.2013, 21:26:16 |
fornit1917vkle, спасибо за разъяснение. Собственно у меня изначально так и было сделано: хост, к которому приложение коннектилось по LDAP, указывался в админке, и все прекрасно работало. Но заказчик уперся: мол ваш сервер в домене, поэтому сам должен знать по какому адресу контроллер домена находится без необходимости указывать его в админке. Вот я и думаю теперь, как сделать так чтоб он доволен остался)) Заказчик при данном условии прав. ... |
| 08.05.2013, 21:31:56 |
Тогда, если не указывать имя домена явно в админке, то встает необходимость автоматически идентифицировать имя домена в который введен данный сервер. ... |
| 08.05.2013, 23:49:55 |
vkleТогда, если не указывать имя домена явно в админке, то встает необходимость автоматически идентифицировать имя домена в который введен данный сервер. ну это наскок мне известно решается просто: hostname -d ... |
| 12.05.2013, 15:11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482985]: |
43ms |
68ms |
| others: | 322ms |
| total: | 501ms |
