Неправильная кодировка в логах PostgreSQL 9.2 на FreeBSD 9.1
Всем привет! Поставил сегодня Postgres 9.2 на FreeBSD 9.1, запускаю, что-то делаю, а в логах, когда сервер пишет сообщения об ошибках, появляются крокозябры. Т.е., как я понимаю, то что пишет сам сервер - нормально отображается, а какие-то ошибки, вызванные, скажем, неправильным запросом (как здесь, последние две строки) - выпадает в неизвестной мне кодировке. login.conf крутил, если login class - default, то то что сейчас на русском пишется на английском, все нормально, но какие-то опять же сообщения вылезают теми же самыми крокозябрами. Не знаю надо или нет, но вот еще initdb для базы: Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите, пожалуйста, что делать? :) ... |
| 24.05.2013, 14:47:55 |
Честно говоря, не знаю где надо было тему создавать - здесь или в PostgreSQL.. ... |
| 24.05.2013, 14:53:17 |
Разобрался, либо при инициализации базы PostgreSQL выставить --lc-messages=C, либо позднее, в postgresql.conf, выставить lc_messages=C, ну или, соответственно, любую другую нужную кодировку. ... |
| 24.05.2013, 15:14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482968]: |
42ms |
49ms |
| others: | 363ms |
| total: | 526ms |
