[Debian]Proxmox и многоядерность
Привет всем. Само железо: Код: plsql 1. 2. 3. Proxmox 2.3-13 Debian 6.0 Развернуто две виртуалки. Proxmox показывает что на одной отдано 3 ядра, на второй одно ядро проца. В принципе так все и планировалось. Но меня смущает то, что Debian показывает только один про с одним ядром. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plsql 1. 2. Как понять теперь? Используется ли все три ядра отведенных Proxmoxom ? Или что то криво настроено? Еще нюанс, что админ когла дебиан накатывал, то под эту виртуалку было выделено одно ядро. Но вот сейчас, задали три ядра. Может проблем в это проблема? Как все проверить что бы наверняка узнать? Заранее благодарен!! ... |
| 31.05.2013, 11:16:25 |
uname -a показывает SMP ядро? uname -a Linux denzh 2.6.37.6-0.20-desktop #1 SMP PREEMPT 2011-12-19 23:39:38 +0100 i686 i686 i386 GNU/Linux если нет то ядро меняйте на SMP ... |
| 31.05.2013, 11:51:19 |
Код: plsql 1. 2. Вообще не похоже на ваш пример. ... |
| 31.05.2013, 11:53:09 |
Простите. Не с того серва взял. Вот что показывает Код: plsql 1. ... |
| 31.05.2013, 11:54:41 |
когда добавили в виртуалку процев, выключали вирт. машину? Надо именно выключить, включить, а не ребутить ось ... |
| 31.05.2013, 12:00:08 |
Журавлев Денис, Т.е насколько я понял: 1. Выключить виртуалку (Debian) в данном случае 2. Распределить ресурсы (В данном случае ядра проца) 3. Запустить виртуалку Т.е перегружать сам физический сервер - не нужно. Я все верно понял? ... |
| 31.05.2013, 12:03:56 |
Electric200Журавлев Денис, Т.е насколько я понял: 1. Выключить виртуалку (Debian) в данном случае 2. Распределить ресурсы (В данном случае ядра проца) 3. Запустить виртуалку Т.е перегружать сам физический сервер - не нужно. Я все верно понял? правильно, физ. перегружать не надо. И сумма процев в виртуалках не должна равняться кол-ву физических, я поднимаю на 4-х ядернике в проксмоксе 30+ виртуалок у всех по 4 проца. Вот если физ. процев несколько и numa, тогда можно попытаться назначать виртулке ядра определенного только проца, чтобы избежать походов в чужую память ... |
| 31.05.2013, 12:09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482955]: |
40ms |
52ms |
| others: | 319ms |
| total: | 478ms |
