[fedora18] тормозит интернет через 3proxy с linux хоста
подскажите пожалуйста где может быть проблема, есть 2 машинки с сервисом 3proxy: одна машинка windows2003sp2(на виртуалке VirtualBox установлена на хосте тоже под вин2003) другая машинка на fedora18(не на виртуалке, и на железе гораздо мощнее чем хост вм на вин2003) на обоих машинках установлен 3proxy с одинаковыми параметрами(cfg файлом) но инет через 3proxy работает в разы медленнее!.. на линукс машинке никаких ограничений не включено, selinux - отключен, iptables - отключен, работает только одна вм практически в фоновом режиме и samba, кстати скорость файлового сервера при этом отличная 10-11мб/сек, но 3proxy тормозит именно на линукс машинке в отличии от медленной вин2003 которая на виртуалке. и вроде все одинаково Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. подскажите куда смотреть? ... |
| 06.06.2013, 16:22 |
ооотлично, все решилось, просто поменял в cfg файле тип с "daemon" на "service" и все летает ) ... |
| 06.06.2013, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482945]: |
95ms |
38ms |
| others: | 321ms |
| total: | 498ms |
