Нужна помощь при написании скрипта
Добрый день! Прошу оказать помощь. Необходимо проверить в текстовом файле наличие в конце определенной строчки, например: "FAILURE" или "SUCCESS". Если найдена, строчка "FAILURE", то выполняет COMMAND_1, если "SUCCESS", то COMMAND_2. Подскажите как это сделать? ... |
| 13.06.2013, 15:10:40 |
Kostya9Подскажите как это сделать? Код: sql 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2013, 15:14:53 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо за ответ! А как сделать через оператор IF? Это возможно? ... |
| 13.06.2013, 15:19:45 |
Kostya9, И чтоб именно проверял последнюю строчку? ... |
| 13.06.2013, 15:20:43 |
Kostya9И чтоб именно проверял последнюю строчку? Добавь tail. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2013, 15:23:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482938]: |
34ms |
55ms |
| others: | 331ms |
| total: | 481ms |
