Управление принтером из терминала
Здравствуйте! Недавно вся наша организация перешла на ОС Linux. Всё хорошо, только вот одна проблема: часто бывает так, что при распечатке принтер приостанавливается и тогда приходится вручную запускать его либо через web-интерфейс cups, либо через system-config-printer Поэтому хочу написать скрипт, который проверяет каждые 5 секунд: 1. не приостановлен ли принтер, если он приостановлен, то запустить его. 2. нет ли заданий которые не удаётся распечатать, если такие задания есть, то отменить и удалить все эти задания. Вообще возможно ли такое? ... |
| 23.04.2013, 12:33:22 |
Iceberg1985Здравствуйте! Недавно вся наша организация перешла на ОС Linux. Всё хорошо, только вот одна проблема: часто бывает так, что при распечатке принтер приостанавливается и тогда приходится вручную запускать его либо через web-интерфейс cups, либо через system-config-printer Поэтому хочу написать скрипт, который проверяет каждые 5 секунд: 1. не приостановлен ли принтер, если он приостановлен, то запустить его. 2. нет ли заданий которые не удаётся распечатать, если такие задания есть, то отменить и удалить все эти задания. Вообще возможно ли такое? cups*, ldadmin, lpstat ... |
| 23.04.2013, 15:48:13 |
#!/bin/bash while true do PRINTER_NAME=`lpstat -d | awk '{print $4}'` if lpstat -p $PRINTER_NAME | grep disabled > /dev/null then lprm - cupsenable $PRINTER_NAME fi if ls ~/PDF/*.pdf > /dev/null then sleep 3 for filepdf in ~/PDF/*.pdf do lp $filepdf done rm -f ~/PDF/* fi sleep 5 done ... |
| 27.06.2013, 15:28:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482917]: |
27ms |
47ms |
63ms |
| others: | 352ms |
| total: | 535ms |
