Как открыть доступ к сайту из интернета в Linux debian 7(apache2+php+mysql)? Помогите!
Вообщем, имеется linux debian 7 установленный на wmware (интернет на debian через NAT на wmware), ip моего компьютера 46.164.199.84. 1. В debian устанавливаю apache2, php, mysql командой: apt-get install apache2 php5 mysql-server. Набираю в браузере localhost и получаю сообщение It's Works - все работае. 2. Дальше создаю каталог /var/www/46.164.199.84/ и туда помещаю файл index.php. 3. Потом создаю лог ошибок: /var/log/apache2/46.164.199.84-error.log, и конфиг для этого сайта /etc/apache2/sites-available/46.164.199.84 в нем пишу: <VirtualHost *:80> ServerName 46.164.199.84 DocumentRoot /var/www/46.164.199.84 ErrorLog /var/log/apache2/46.164.199.84-error.log </VirtualHost> <VirtualHost localhost> ServerName localhost DocumentRoot /var/www/ </VirtualHost> 4. В файле /etc/hosts пишу: 46.164.199.84 46.164.199.84. 5. Подключаю сайт: a2ensite 46.164.199.84 (при этом создалась символьная ссылка в etc/apache2/sites-enable - @46.164.199.84) и перезапускаю apache2. 6. Ввожу в адресной строке браузера ip своего компьютера 46.164.199.84. 7. Получаю в браузере ошибку: " Попытка соеденения не удалась" :(. Сайт не доступен из интернета :(. 8. Самое интересное что если поменять в файле hosts на другой ip ( не моего компьютера), например на 127.0.0.10 то в браузере по адресной строке 127.0.0.10 он переходит на сайт :). А вот с ip компьютера не хочет работать:(. Даже выложу конфиг apache2.conf (Прикрепил файл ниже). Господа помогите разобраться. Что я делаю не так? Буду очень благодарен). ... |
| 21.07.2013, 14:59:33 |
moskov199, Как тут все запущено... У Вас один сайт на сервере будет работать? Если так, то не стоит городить такие огороды, сделайте его дефолтовым. ... |
| 21.07.2013, 15:25:59 |
vkle, допустим несколько)) ... |
| 21.07.2013, 15:40:39 |
vkle, что посоветуешь? ... |
| 21.07.2013, 15:42:37 |
Использовать нормальные доменные имена. Для начала. ... |
| 21.07.2013, 16:10:33 |
vkle, а если допустим я свой ip зарегистрировал в dns и нужно чтобы один сайт был доступен по ip а другой по локалке. Тогда как быть? ... |
| 21.07.2013, 16:23:59 |
moskov199а другой по локалке. Тогда как быть?Установить для локалки имя типа cool-name.local ... |
| 21.07.2013, 17:03:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482880]: |
25ms |
96ms |
71ms |
| others: | 468ms |
| total: | 716ms |
