Проблема с доступом по RDP на win машину
Доброго дня коллеги. С администрированием ос мало имел дела, прошу совета. Дали внешний ip (109.236.68.210) для доступа по rdp на win машину. Не пингуется. Пробую в консоли Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. я правильно понимаю, что проблема не на моей стороне и нужно пинать win-админа? ... |
| 22.07.2013, 13:19:58 |
Дедушкая правильно понимаю, что проблема не на моей стороне и нужно пинать win-админа? нет, ты не правильно понимаешь. Тот факт, что адрес не пингуется говорит только о том, что не ходит icmp, который может быть весь отфильтрован. RDP работает поверх tcp, так что доступность надо проверять либо непосредственно клиентом либо телнетом. Советую заранее точно выяснить порт, он может быть не стандартным. ... |
| 22.07.2013, 13:34:59 |
почему тогда трейсроутом я вижу проход за сервера провайдера вплоть до удалённой подсетки? ... |
| 22.07.2013, 13:46:17 |
да и rdp клиент не коннектится (с этого всё и началось) ... |
| 22.07.2013, 13:47:41 |
Дедушкапочему тогда трейсроутом я вижу проход за сервера провайдера вплоть до удалённой подсетки? это говорит о том, что на всех промежуточных узлах icmp проходит без проблем, а вот с конечным проблемы. Дедушкада и rdp клиент не коннектится (с этого всё и началось) порт корректный? ... |
| 22.07.2013, 14:01:41 |
bga83порт корректный?использую cord по ip без указания порта ... |
| 22.07.2013, 14:14:02 |
гуд, уточню у win-админа порт ... |
| 22.07.2013, 14:19:06 |
Дедушкагуд, уточню у win-админа порт Не надо ничего уточнять. По дефолу порт 3389. И он телнетится, значит на сервере все ок! ... |
| 22.07.2013, 14:23:41 |
Что команда: Код: powershell 1. выдает? ... |
| 22.07.2013, 14:24:30 |
k-nikeЧто команда: Код: powershell 1. выдает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.07.2013, 14:38:13 |
Скорее всего проблема вот в чем. На сервере для протокола RDP может быть включена проверка подлинности на уровне сети. А ваш cord судя по этому: авторConfiguring Windows® To configure your Windows host, use one of these guides from Microsoft. XP Pro, Server 2003 Vista, Windows 7, and Server 2008 Make sure to select "Allow connections from computers running any version of Remote Desktop" не поддерживает эту проверку. На линуксе у меня вроде Remmina рабоает с поддержкой этой хрени. Включается параметром указанным на скриншоте: ... |
| 22.07.2013, 14:40:18 |
Дедушка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну, скорее всего я прав. Попробуйте реммину поставить или попросите админа отключить согласование проверки подлинности, но боюсь 2-ой путь менее безопасен. ... |
| 22.07.2013, 14:42:55 |
хор сейчас попробую ремину собрать ... |
| 22.07.2013, 14:51:55 |
Дедушка, К какой винде коннектитесь, если XP или 2003, то проблема в закрытости/изменение номера порта, если выше, то в согласование протокола, впрочем все единово к админу виндовой машинки... ... |
| 22.07.2013, 14:55:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482878]: |
31ms |
89ms |
25ms |
101ms |
| others: | 364ms |
| total: | 652ms |
