Копирование с ftp
Доброго времени суток Требуется ежедневное копирование файла с ftp (windows 2003 R2). Проблема в том что названия директорий на ftp русские... например "Нормативные базы". wget -c ftp://192.168.0.1/Нормативные базы/27.06.2013 выдает ошибку , что не видит директорию "Нормативные базы". Как можно решить проблему ? ... |
| 27.06.2013, 07:48:58 |
Копирование с ftp
TimRXДоброго времени суток Требуется ежедневное копирование файла с ftp (windows 2003 R2). Проблема в том что названия директорий на ftp русские... например "Нормативные базы". wget -c ftp://192.168.0.1/Нормативные базы/27.06.2013 выдает ошибку , что не видит директорию "Нормативные базы". Как можно решить проблему ? wget -c ftp://192.168.0.1/"Нормативные\ базы"/27.06.2013 Или wget -c ftp://192.168.0.1/"Нормативные базы"/27.06.2013 Насчёт \ не уверен, не помню. ... |
| 27.06.2013, 08:19:00 |
Копирование с ftp
Sleeping DaemonTimRXДоброго времени суток Требуется ежедневное копирование файла с ftp (windows 2003 R2). Проблема в том что названия директорий на ftp русские... например "Нормативные базы". wget -c ftp://192.168.0.1/Нормативные базы/27.06.2013 выдает ошибку , что не видит директорию "Нормативные базы". Как можно решить проблему ? wget -c ftp://192.168.0.1/"Нормативные\ базы"/27.06.2013 Или wget -c ftp://192.168.0.1/"Нормативные базы"/27.06.2013 Насчёт \ не уверен, не помню. Пишет No such directory Я если захожу через консоль на ftp то русские папки отображаются "вопросами". Как можно задать кодировку при соединении по ftp ... |
| 27.06.2013, 08:44:58 |
Копирование с ftp
Если ФТП поднят средствами ОС, то намучаетесь вы с ним еще. Он не поддерживает передачу файлов в имени которых есть русская буква "я". Причем эта проблема вплоть до Windows 2008R2. Может проще на винде шару поднять, маунтить ее на ваш юникс и копировать стандартным способом? ... |
| 27.06.2013, 08:48:02 |
Копирование с ftp
Монтировал при помощи curlftp в fstab ... |
| 08.08.2013, 08:56:05 |
Копирование с ftp
TimRX, а вы там на прямо в винде архивируйте всю папку, а потом уже архив названный анлгийскими буквами нормально копируйте. ... |
| 09.08.2013, 14:39:16 |
Копирование с ftp
Sleeping Daemonwget -c ftp://192.168.0.1/"Нормативные\ базы"/27.06.2013 Или wget -c ftp://192.168.0.1/"Нормативные базы"/27.06.2013 Насчёт \ не уверен, не помню.Без слеша перед пробелом URL полностью в кавычки брать. Со слешем - без кавычек. Да, фтп вообще с нелатиницей плохо работает. Можно попробовать дернуть листинг директории тем же wget'ом и брать URL оттуда. ... |
| 10.08.2013, 11:58:17 |
Копирование с ftp
TimRXДоброго времени суток Требуется ежедневное копирование файла с ftp (windows 2003 R2). Проблема в том что названия директорий на ftp русские... например "Нормативные базы". wget -c ftp://192.168.0.1/Нормативные базы/27.06.2013 выдает ошибку , что не видит директорию "Нормативные базы". Как можно решить проблему ? Попробуйте так: Код: sql 1. 27.06.2013 - это имя файла? ... |
| 10.08.2013, 18:43:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482854]: |
25ms |
59ms |
75ms |
| others: | 351ms |
| total: | 561ms |
