awk help
Здравствуйте! Есть файл с 5 линиями записей. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. какое условие нужно добавить, чтобы при выполнении этой команды не было вывода, если количество линий в файле меньше 5? ... |
| 30.08.2013, 13:32:47 |
awk help
man awk ps. awk '{ nlines++ }; END { if ( nlines>4 ) {print nlines} }' aaa.txt ... |
| 30.08.2013, 14:11:01 |
awk help
Спасибо за ответ :) Код: html 1. 2. мне не нужно считать количество линий, мне нужно вывести содержание файла, если линий в нем больше 5. То есть вывод должен быть такой: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.08.2013, 14:15:02 |
awk help
Мож сперва посчитать сроки командой wc, и если их больше, то вызвать cat? ... |
| 30.08.2013, 15:08:33 |
awk help
man awk наберите в консоли - там в самом конце есть подсказка А если не найдете - вам программирование противопоказано ... |
| 30.08.2013, 15:14:31 |
awk help
И вы уж определитесь, что вам нужно какое условие нужно добавить, чтобы при выполнении этой команды не было вывода , если количество линий в файле меньше 5 мне нужно вывести содержание файла , если линий в нем больше 5 ... |
| 30.08.2013, 15:35:18 |
awk help
Код: html 1. 2. Вам не кажется, что эти условия чем-то между собой похожи? Вчитайтесь. И что же вы маном своим мне тычите. Читал я его и ничего не нашел. Кто вы такой, чтобы судить кому нужно разбираться в программировании, а кому нет? landy, не отвечайте в моих темах больше. В общем перепробовал много чего. Ближе всего был этот вариант: Код: sql 1. 2. 3. Но он съедает первые 3 линии, блин. Что касается wc - может подойдет. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно посчитать строки с помощью wc и создать условие. ... |
| 30.08.2013, 17:12:55 |
awk help
Vladimit04, даже без awk: Код: sql 1. ... |
| 30.08.2013, 17:25:40 |
awk help
Андрей Панфилов, ой какой позор - ненужный цикл Код: sql 1. ... |
| 30.08.2013, 17:27:34 |
awk help
Спасибо большое! Работает! ... |
| 30.08.2013, 18:16:15 |
awk help
Андрей Панфилов Код: sql 1. Ух ты! Андрей, а можно немного пояснить саму суть, идею первой части конвейера? Не разобрался с перенаправлением потоков :-( ... |
| 30.08.2013, 23:01:20 |
awk help
( - новый сабшел exec 3>&1 - открывает 3-й дескриптор и переливает данные из него в stdout нового сабшела `tee /dev/stderr 2>&1 >&3 - fork/exec tee, оно льет оригинальные данные в свой 3-й дескриптор (>&3), он же 3-й дескриптор/stdout сабшела, и в свой stdout (/dev/stderr 2>&1), т.е. на |wc, тут нужно понимать, что шел сначала запускает то что после трубы, потом делает перенаправление, а только потом запускает то, что до до трубы тоже самое можно было так написать: (exec 3>&1; count=`tee /proc/self/fd/100 100>&1 >&3|wc -l`;echo $count) или так: (exec 3>&1; count=`while read l; do echo $l>&3; echo $l; done|wc -l`;echo $count) или так: (while read l; do count=$(($count+1)); echo $l;done; echo $count) ... |
| 31.08.2013, 01:52:55 |
awk help
Андрей Панфилов, Спасибо, суть уловил ) ... |
| 31.08.2013, 10:08:44 |
awk help
Вам не кажется, что эти условия чем-то между собой похожи? Вчитайтесь. Вот именно, что чем-то похожи для 1-го Код: sql 1. 2. и для 2-го Код: sql 1. 2. Результаты только разные :) И что же вы маном своим мне тычите. Без манов в *х никуда, это очень хорошая штука ... |
| 31.08.2013, 15:33:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482829]: |
37ms |
55ms |
| others: | 311ms |
| total: | 468ms |
