Что с ubuntu-server на амазоне приключилось? ошибки с локалью
Уже несколько лет без проблем использовал убунти сервер на амазоне. Сейчас создал из имиджа (оба, 12 и 13 версии тоже-самое) - половина програм не работает пишет неверная локаль, погуглил - выставил локаль явно всеравно ошибки продолжаются. Собственно вопрос даже не в том как исправить - а как избавится от этого изначально, чтобы вообже этот баг не возникал? У меня компютер новый, может он через удаленную консоль как-то передает неверные настройки локали (mac-os)? Но, я закоментировал AcceptEnv LANG LC_* на сервере, вроде не должно влиять. Еще я всегда убираю пользователя убунти и захожу как root, может это тоже как-то влияет. ... |
| 05.09.2013, 23:24:22 |
Например выдает такие сообщения Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 05.09.2013, 23:30:42 |
private, наличие переменных легко проверить командой set. locale-gen и dpkg-reconfigure locales никогда не лишне еще раз запустить. ... |
| 06.09.2013, 00:40:45 |
Вобщем, перегенерацией локали проблема не решалась, решилась так Код: powershell 1. Странно почему убунти не править эту ошибку, она уже два года там ... |
| 06.09.2013, 01:08:36 |
private, если ошибки долго не исправляют - нужно искать чем именно вы отличаетесь от остальных. у меня нет этой ошибки и в 12.04 LTS эксплуатирую обычно. В /etc/default/locale что у вас ? ... |
| 06.09.2013, 01:42:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482822]: |
49ms |
82ms |
| others: | 344ms |
| total: | 558ms |
