cron в Nas4Free выдаёт ошибку. Просвятите, что не правильно?
Nas4Free (Версия 9.1.0.1 - Sandstorm (сборка 636)) Проблема: надо удалять в автомате старые файлы в папке. В инете нашёл команду для cron взял вот здесь пост 20 Код: php 1. Добавил задание cron, указал путь к моей папке, взял из file manager (см.рис.1). Запускаю и получаю сообщение "Сбой при выполнении задания Cron'a".(см.рис.2) Вопрос: что не правильно? Как исправить? ... |
| 16.09.2013, 13:18:18 |
при ошибках крона часто или прав не хватает, или команды не ищутся по PATH потому попробовать можно /usr/bin/find /var/log -mtime +10 -type f -exec /bin/rm -rf {} \; ... |
| 16.09.2013, 22:17:05 |
Оказывается, что cron в Nas4Free не выполняет команды (дошёл методом научного тыка). Через выполнение команд моя команда Код: php 1. нормально работает, значит не в ней дело. Лазил по всему инету, на сайте разработчиков есть такая же тема, но ответа с решением нет. Попробовал оформить команду в файл скрипта и запустил её в cron через csh , всё сработало. Код: php 1. Может так оно и должно быть. Может cron не должен выполнять команды, а должен только запускать скрипты. Остался у меня один вопрос : куда (в какой каталог) лучше разместить файл скрипта? (в никсах я совершенно не шарю. Пока файл положил в /var/log) ... |
| 17.09.2013, 07:42:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482803]: |
27ms |
48ms |
92ms |
| others: | 325ms |
| total: | 549ms |
