Проблема с установкой Zabbix
В общем есть такая проблема. Мне нужно мониторить сервера MySQL. Для этого нужно юзать zabbix. Но я не могу его установить. При шаге Install, после Download config file выплёвывает такие ошибки: include(/var/www/zabbix/conf/zabbix.conf.php): failed to open stream: Permission denied [include/config.inc.php:164] include(): Failed opening '/var/www/zabbix/conf/zabbix.conf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') [include/config.inc.php:164] Рылся на множестве форумов и все равно не смог найти решение. Проверил все права, вроде бы все правильно настроено. Если есть разбирающиеся люди прошу помочь. ОС Linux Fedora 18. Zabbix 2.0.8 ... |
| 19.09.2013, 11:40:33 |
RyuzakiPermission denied ... Проверил все права, вроде бы все правильно настроено.Значит, не все. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 19.09.2013, 11:45:00 |
miksoftRyuzakiPermission denied ... Проверил все права, вроде бы все правильно настроено.Значит, не все. Значит неправильно настроены права на zabbix.conf.php? ... |
| 19.09.2013, 11:58:55 |
Ryuzakimiksoftпропущено... Значит, не все. Значит неправильно настроены права на zabbix.conf.php? Cобсна, вот права: -rwxrwxrwx. 1 apache apache 430 сент. 18 18:44 zabbix.conf.php ... |
| 19.09.2013, 12:04:13 |
RyuzakiRyuzakiпропущено... Значит неправильно настроены права на zabbix.conf.php? Cобсна, вот права: -rwxrwxrwx. 1 apache apache 430 сент. 18 18:44 zabbix.conf.php Излишних прав нет смысла давать, тем более исполнение. У меня вполне достаточно такого: admin@zabbix3:~> ls -lh /srv/www/htdocs/zabbix/conf/zabbix.conf.php -rw-r--r-- 1 root root 414 Июн 10 10:47 /srv/www/htdocs/zabbix/conf/zabbix.conf.php Насчет выплевываемых ошибок. Это все конечно хорошо, но суть этого шага именно в получении конфига. После того как он лежит в правильном месте, если пытаться залогиниться какая реакция системы? ... |
| 19.09.2013, 12:20:06 |
Гость_02Ryuzakiпропущено... Cобсна, вот права: -rwxrwxrwx. 1 apache apache 430 сент. 18 18:44 zabbix.conf.php Излишних прав нет смысла давать, тем более исполнение. У меня вполне достаточно такого: admin@zabbix3:~> ls -lh /srv/www/htdocs/zabbix/conf/zabbix.conf.php -rw-r--r-- 1 root root 414 Июн 10 10:47 /srv/www/htdocs/zabbix/conf/zabbix.conf.php Насчет выплевываемых ошибок. Это все конечно хорошо, но суть этого шага именно в получении конфига. После того как он лежит в правильном месте, если пытаться залогиниться какая реакция системы? В этом и вся проблема. Zabbix подсказал куда положить файл. Я положил его туда. При нажатии на кнопку Retry(для проверки наличия файла) результатом явлаяется Fail и вылетают такие вот ошибки. ... |
| 19.09.2013, 12:31:04 |
Приведите вывод: Код: powershell 1. 2. ... |
| 19.09.2013, 12:41:14 |
k-nikeПриведите вывод: Код: powershell 1. 2. ls -l /var/www/zabbix/conf/ -rw-rw-rw-. 1 apache apache 1046 авг. 21 16:59 maintenance.inc.php -rw-r--r--. 1 apache apache 430 сент. 18 18:44 zabbix.conf.php -rw-rw-rw-. 1 apache apache 427 авг. 21 16:59 zabbix.conf.php.example ls -l /var/www/zabbix/include/ -rwxrwxrwx. 1 apache apache 2104 авг. 21 16:59 acknow.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 28558 авг. 21 16:59 actions.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 5148 авг. 21 16:59 audit.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 47451 авг. 21 16:59 blocks.inc.php drwxrwxrwx. 14 apache apache 4096 авг. 21 17:00 classes -rwxrwxrwx. 1 apache apache 21799 сент. 18 18:41 config.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 32608 авг. 21 16:59 db.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 3793 авг. 21 16:59 debug.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 29167 авг. 21 16:59 defines.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 4756 авг. 21 16:59 discovery.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 12098 авг. 21 16:59 events.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 75953 авг. 21 16:59 forms.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 43041 авг. 21 16:59 func.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 3912 авг. 21 16:59 gettextwrapper.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 22991 авг. 21 16:59 graphs.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 35056 авг. 21 16:59 hosts.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 15554 авг. 21 16:59 html.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 4736 авг. 21 16:59 httptest.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 1743 авг. 21 16:59 ident.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 3227 авг. 21 16:59 images.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 39313 авг. 21 16:59 items.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 15821 авг. 21 16:59 js.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 5481 авг. 21 16:59 locales.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 3878 авг. 21 16:59 maintenances.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 65875 авг. 21 16:59 maps.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 1222 авг. 21 16:59 media.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 10666 авг. 21 16:59 menu.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 10089 авг. 21 16:59 nodes.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 3740 авг. 21 16:59 page_footer.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 16812 авг. 21 16:59 page_header.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 15591 авг. 21 16:59 perm.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 13056 авг. 21 16:59 profiles.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 5672 авг. 21 16:59 regexp.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 26072 авг. 21 16:59 reports.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 123221 авг. 21 16:59 schema.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 9420 авг. 21 16:59 screens.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 16265 авг. 21 16:59 services.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 18024 авг. 21 16:59 setup.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 3714 авг. 21 16:59 sounds.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 2253 авг. 21 16:59 translateDefines.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 72084 авг. 21 16:59 triggers.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 5042 авг. 21 16:59 users.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 16137 авг. 21 16:59 validate.inc.php -rwxrwxrwx. 1 apache apache 7398 авг. 21 16:59 valuemap.inc.php drwxrwxrwx. 3 apache apache 4096 авг. 21 17:00 views ... |
| 19.09.2013, 13:32:14 |
selinux ... |
| 19.09.2013, 14:02:19 |
Журавлев Денисselinux А можно поконкретнее? Плохо разбираюсь в SELinux ... |
| 19.09.2013, 15:50:04 |
RyuzakiЖуравлев Денисselinux А можно поконкретнее? Плохо разбираюсь в SELinuxвидимо вам пора разобраться получше (я вообще не разбираюсь в selinux, и редхат никогда не видел). ... |
| 19.09.2013, 16:09:42 |
вообще если тупо гуглить строку "/var/www/zabbix/conf/zabbix.conf.php" то первой ссылкой будет Problems with zabbix.conf.php during installation - ZABBIX Forums https://www.zabbix.com/forum/showthread.php?t=13755 и говноответом Got the latter fixed by disabling SELinux. ежу понятно что selinux запрещает апачу писать в php файлы, что очень разумно. Поэтому будь я на вашем месте, я бы тупо вбил параметры в zabbix.conf.php вручную и навсегда забыл об этом. ... |
| 19.09.2013, 16:17:57 |
Журавлев Денисвообще если тупо гуглить строку "/var/www/zabbix/conf/zabbix.conf.php" то первой ссылкой будет Problems with zabbix.conf.php during installation - ZABBIX Forums https://www.zabbix.com/forum/showthread.php?t=13755 и говноответом Got the latter fixed by disabling SELinux. ежу понятно что selinux запрещает апачу писать в php файлы, что очень разумно. Поэтому будь я на вашем месте, я бы тупо вбил параметры в zabbix.conf.php вручную и навсегда забыл об этом. Покопался в доках SELinux и нашел то что мне нужно, спасибо огромное за совет. ... |
| 19.09.2013, 17:28:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482797]: |
32ms |
82ms |
25ms |
90ms |
| others: | 391ms |
| total: | 659ms |
