Слетает Apache
VPS сервер, стоит Apache 2.2.3 Раньше бывало что отваливался Апач, но было редко 1-2 раза в месяц, помогало killall -9 httpd apachectrl start Последнюю неделю висит апач каждый день, процесса не видно, при попытке убивать killall ничего нет, при попытке стартовать пишет что стартовал, но опять таки нет процесса и сайт не работает! Помогает только reboot всего сервера. Подскажите куда копать? ... |
| 18.03.2013, 12:35:42 |
Слетает Apache
armix2000, в первую очередь, смотрите логи - там все есть. --- ... |
| 18.03.2013, 13:27:46 |
Слетает Apache
В /var/run при старте обычно создается http2.pid При остановке - файл удаляется При авариях, обычно остается - удалить вручную и запустить апач без перезагрузки сервера ... |
| 18.03.2013, 13:44:04 |
Слетает Apache
VGreyarmix2000, в первую очередь, смотрите логи - там все есть. --- Какой файл лога смотреть, подскажите? ... |
| 18.03.2013, 16:44:28 |
Слетает Apache
armix2000VGreyarmix2000, в первую очередь, смотрите логи - там все есть. --- Какой файл лога смотреть, подскажите? тот в который апач пишет. Имя и расположение зависят от конфига. Обычно нечто вроде /var/log/apache2/error_log ... |
| 18.03.2013, 17:20:40 |
Слетает Apache
armix2000Какой файл лога смотреть, подскажите? Ну, видимо httpd-error.log. Место залегания смотрите в httpd.conf. ... |
| 18.03.2013, 17:21:31 |
Слетает Apache
Вот что в логах твориться Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. ... |
| 19.03.2013, 10:46:54 |
Слетает Apache
Ну и? Что не понятно? ... |
| 19.03.2013, 11:14:35 |
Слетает Apache
No space left on device ... |
| 19.03.2013, 11:20:02 |
Слетает Apache
k-nike No space left on device Но на VPS еще 1-1.5Гб есть места, как так получается что ему этого не хватает? И что значит постоянно строка Код: sql 1. ... |
| 19.03.2013, 12:00:34 |
Слетает Apache
у вас сегфолтится экземпляр процесса - возможно как раз из-за того, что не хватает места mount что показывает? может у вас var на отдельном разделе ... |
| 19.03.2013, 13:20:00 |
Слетает Apache
ну и df что выводит? ... |
| 19.03.2013, 13:20:43 |
Слетает Apache
а где вы видите про no space left ? или это по опыту? 11 сигнал вроде бы при неполадках с железом случается, нет? ... |
| 19.03.2013, 16:04:00 |
Слетает Apache
Ихтиандра где вы видите про no space left ? или это по опыту? см. логи внимательнее или поиском по странице в браузере))) ... |
| 19.03.2013, 16:52:04 |
Слетает Apache
Segfault достаточно противная и труднодиагностированая ошибка. Это может быть как проблемы с железом (у меня такое было, битая планка памяти и все падало в segfaut) так и проблемы с кодом (чего то собирал, уже точно не помню что и тоже такая ошибка была, оказалось ошибка в строке кода) Код: sql 1. Покажите вывод df -h и df -i Что за впс то, qemu-kvm или vz? ... |
| 19.03.2013, 17:11:37 |
Слетает Apache
landyну и df что выводит? Я пользуясь VPS 10gb, через df команду пишет 1.6гб свободно, я освободил до 4gb - пока за весь день полет нормальный, apache не глючил! Буду надеяться на то что глючило изза того что не хватало места, хотя очень странно, что при наличии чуть более 1 гб были такие глюки!? ... |
| 19.03.2013, 20:37:16 |
Слетает Apache
armix2000очень странно, что при наличии чуть более 1 гб были такие глюки!?Сообщение о нехватке места можно получить если закончились inode в файловой системе. Такое вполне может быть если наплодилось очень много мелких файлов или директорий. Физически место на диске есть, а вот новый файл создать уже нельзя. ... |
| 19.03.2013, 21:17:18 |
Слетает Apache
valintinrПокажите вывод df -h и df -i Покажите или нет? valintinrЧто за впс то, qemu-kvm или vz? Так, просто интересно. Хотя еще может быть и XEN. ... |
| 20.03.2013, 00:42:59 |
Слетает Apache
valintinrvalintinrПокажите вывод df -h и df -i Покажите или нет? valintinrЧто за впс то, qemu-kvm или vz? Так, просто интересно. Хотя еще может быть и XEN. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хостинг hc.ru тариф ProVPS–3 CentOS Уже второй день все нормально, ЖДЁМС! ... |
| 20.03.2013, 10:58:43 |
Слетает Apache
Проблема опять дала о себе знать! Апач вновь не запускается, df показывает наличие 4гб места и inode использован на 3% Вручную удалил /var/run/httpd.pid , апач запустил и вновь httpd.pid появился , но апач все равно не открывал сайты, пришлось рестарт впс сервера делать, только тогда сайты стали работать!? Не пойму что делать еще? Ps завтра гляну доги и отпишу сюда. ... |
| 28.03.2013, 21:26:36 |
Слетает Apache
Вот что пишет лог перед тем как я перезагрузил сервер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. ... |
| 29.03.2013, 14:06:55 |
Слетает Apache
Попробуйте-ка вариант с семафорами - http://rackerhacker.com/2007/08/24/apache-no-space-left-on-device-couldnt-create-accept-lock/ ... |
| 29.03.2013, 14:36:20 |
Слетает Apache
mhxПопробуйте-ка вариант с семафорами - http://rackerhacker.com/2007/08/24/apache-no-space-left-on-device-couldnt-create-accept-lock/ А что такое семафоры, я че то не отдупляю!? ... |
| 29.03.2013, 17:42:34 |
Слетает Apache
mhxПопробуйте-ка вариант с семафорами - http://rackerhacker.com/2007/08/24/apache-no-space-left-on-device-couldnt-create-accept-lock/ Ситуация опять повторилась, удалось запустить Апач без перезагрузки сервера по вашей инструкции. Добавил код Код: sql 1. 2. Что это такое хоть и для чего нужно? ... |
| 30.03.2013, 17:01:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482796]: |
54ms |
99ms |
| others: | 367ms |
| total: | 598ms |
