Suse 10 не работает RSYNC
Всем доброе время суток. Возникла следующая проблема, а именно настраиваю синхронизацию каталогов между 2-я машинами ( serv1 и serv2 ), без использования ssh, создал демона на сервере serv1 , при выполнении команды Код: sql 1. вижу свою папку web где хочу складывать копию с сервера serv2 , но при выполнении простой команды на сервере serv2 : Код: sql 1. падает ошибка Код: sql 1. Куда смотреть и что можно подправить? ... |
| 04.10.2013, 16:00:29 |
Код: sql 1. 2. 3. iptables -L ... |
| 05.10.2013, 20:27:39 |
Vadim Lejnin, В Брандмауере прописал порты, теперь новая ошибка: Код: sql 1. может надо имя машины прописывать... ... |
| 07.10.2013, 15:52:35 |
и имя машины не помогло ... |
| 07.10.2013, 16:01:27 |
ошибка возникает при следующей команде: Код: sql 1. п.с. апишники поменялись, использую rsync на виртуалках ... |
| 07.10.2013, 16:33:39 |
Вы же хотите использовать rsh Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.10.2013, 19:30:54 |
Vadim Lejnin, Другими словами, мне надо прописать в /etc/hosts.equiv ip машины где будет запускаться rsync? Или пользователя также надо прописать? /etc/pam.d/ rsh -у меня отсутствует в данном каталоге. ... |
| 08.10.2013, 12:26:18 |
SheriffuaДругими словами, мне надо прописать в /etc/hosts.equiv ip машины где будет запускаться rsync? Или пользователя также надо прописать? /etc/pam.d/ rsh -у меня отсутствует в данном каталоге. У вашего демона rsynd должен быть конфигурационный файл, в нем и прописывается все, что вы желаете... ... |
| 08.10.2013, 12:44:06 |
Sergey OrlovSheriffuaДругими словами, мне надо прописать в /etc/hosts.equiv ip машины где будет запускаться rsync? Или пользователя также надо прописать? /etc/pam.d/ rsh -у меня отсутствует в данном каталоге. У вашего демона rsynd должен быть конфигурационный файл, в нем и прописывается все, что вы желаете... дополнительно необходимо разрешить авторизацию rsh, для чего и необходим файл /etc/pam.d/rsh ... |
| 08.10.2013, 17:40:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482769]: |
27ms |
80ms |
23ms |
87ms |
| others: | 347ms |
| total: | 601ms |
