Настройка Самба клиента под Солярис
Сразу предупреждаю - я в линухах ламер, поэтому команды по форматированию диска мне не подсовывать. Вот решил изучить линух, поставил на копм солярку, теперь хочу подключиться к расшареному фолдеру виндовой машины что-б скачать файлы. Винда пингуется, самба запущена, но при попытке подключения до бесконечности требует пароль, правда иногда вываливается с ошибкой. Виндовая папка легко подсоединяется с другой виндовой машины. В логах винды не видно безуспешных попыток подсоединения. Похоже что Самба даже не доходит до винды. Где смотреть/крутить? ... |
| 09.10.2013, 16:56:56 |
SandalTreeВот решил изучить линух, поставил на копм солярку ъочу изучить одну систему, поэтому поставил совершенно другую. Какие команды использовал? Вообще достаточно mount или алиаса mount.cifs почитай по ним маны. Там ничего сложно по сути только точку монтирования указать и ресурс ... |
| 09.10.2013, 17:03:40 |
да, забыл команду свою написать: mount -F smbfs -o uid=solaris,gid=staff //MyWinServer/MYSHAREDFOLDER /mnt/winshare Вижу что клиент запущен. root@SybaseSolaris:/home/MyAccount# svcs network/smb/client STATE STIME FMRI online 15:34:28 svc:/network/smb/client:default Что-то крутить в файлах настроек? /etc/pam.d/other - ? ... |
| 09.10.2013, 17:05:06 |
bga83SandalTreeВот решил изучить линух, поставил на копм солярку ъочу изучить одну систему, поэтому поставил совершенно другую. Какие команды использовал? Вообще достаточно mount или алиаса mount.cifs почитай по ним маны. Там ничего сложно по сути только точку монтирования указать и ресурс Я-ж говорю ламер, для меня линух=солярка=фрибсд=юних Забыл сказать, запускаю mount под рутом, когда требует пароль то пробовал и рутовский и юзеровский ничего не проходит и мессаг не выдаёт. ... |
| 09.10.2013, 17:07:59 |
SandalTree/etc/pam.d/other - ? этот точно не надо трогать. Прежде всего у виндовых шар в написании слэши другие должны быть. При запуске из под рута если и спрашивает какие-то пароли, то это от учетки с правами которой должно происходить подключение к шаре. Найди ключи которыми указываются учетные данные, давно с этом дела не имел поэтому не помню их уже. И еще честно говоря с трудом представляю зачем клиент как служба крутится. Шара точно не монтируется? mount что говорит после выполнения команды? ... |
| 10.10.2013, 10:23:55 |
bga83SandalTree/etc/pam.d/other - ? этот точно не надо трогать. Прежде всего у виндовых шар в написании слэши другие должны быть. При запуске из под рута если и спрашивает какие-то пароли, то это от учетки с правами которой должно происходить подключение к шаре. Найди ключи которыми указываются учетные данные, давно с этом дела не имел поэтому не помню их уже. И еще честно говоря с трудом представляю зачем клиент как служба крутится. Шара точно не монтируется? mount что говорит после выполнения команды? Ничего не говорит. После ввода пароля запрашивает его снова. Вот нашёл статейку: https://blogs.oracle.com/observatory/entry/accessing_windows_shares автор Before we can do the mount we must first enable the smb client: svcadm enable /network/smb/client Mount the share, replacing my userid (bleonard) with yours. If you've set the share up with a password, enter it at the prompt, otherwise just press enter to proceed: bleonard@opensolaris:~$ mount -F smbfs -o uid=bleonard,gid=staff //integrity.local/MyDocuments ~/IntegrityDocs Password: bleonard@opensolaris:~$ ... |
| 10.10.2013, 22:07:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482766]: |
59ms |
66ms |
| others: | 328ms |
| total: | 526ms |
