freebsd установка из портов, не воспринимаються архивы *.xz
поощем ничего не могу установить из портов, если файл дистрибутив будет в этом формате. видел советы установить libarchive - не ставиться по этой же причине, так как по зависимостям ставит другой пакет, который в этом же формате. ЗЫ пробовл подменить в distinfo файле информацию о архиве(сам расжал) - указав тар файл и его сумму верную и размер - падла всеравно откудато знает, что файл должен быть тар.хз ЗЫЗЫ 71 версия фрибсд --------- не предлагайте вариант переустановить систему - я тогда месяцы опять тут буд спрашивать как то как сё сделать. ведь наверняка както можно обмануть систему, чтоб она думала что брать надо файл *.tar а не искала *.tar.xz ... |
| 20.10.2013, 04:49:27 |
alex564657498765453, впринципе вопрос можно переформулировать - как устоновить порт, если возникают ошибки с распаковкой архива(сделать вручную этот шаг) ... |
| 20.10.2013, 05:47:57 |
alex564657498765453ничего не могу установить из портов, если файл дистрибутив будет в этом формате. Какую именно ошибку Вы при этом получаете? ... |
| 20.10.2013, 09:55:50 |
alex564657498765453не предлагайте вариант переустановить систему - я тогда месяцы опять тут буд спрашивать как то как сё сделать.Предложу вариант обновить систему. Инструкция по обновлению довольно проста и исчерпывающа. Если ПО устанавливалось штатными средствами, то обычно проблем не возникает и все обновление проходит довольно быстро. ... |
| 20.10.2013, 11:30:48 |
vkle, ну закончилось тем что ставлю фрю9 ку. ЗЫ ТАНЦЫ С БУБНАМИ ДАЛИ как помочь разжать дистрибутив из портов. -в /usr/ports/distfiles/ ищем архиив который не разжимаеться - file-2.2.tar.xz например -в ручную переводим єто в формат понятный старому тару - file-2.2.tar.gz например -в makefile заходим. как вообще получаеться имя файла архива $port_name-$port_version$archive_suffix вот архивсуфикс и надо подправить - обычно он задаёться переменными типа USE_XZ="yes" по умолчанию ищеться архив с суфиксом tar.gz можно самому задать просто значение переменой архивсуфикс на любое, лижбы тар его воспринял. - ну и в файл distinfo вписать в томже формате новое имя, ша1 сумму и размер файла. (сам лично проделывал, инфа относельно именования из доков по созданию портов своими руками) ЗЫЗЫ решил ставить 9ку, так как там пошли не преодолимые проблемы с отсутсвием целой кучи функций в ядре. по форумам проскакивали темы про проблемы с 7кой когда была токо 8ка(где и появлись эти новшества) - лечение вроде раньше помогало, теперь эти советыы не работают. ... |
| 20.10.2013, 13:12:28 |
alex564657498765453ставлю фрю9 куС нуля, чтоль? А чего не обновлением? ... |
| 20.10.2013, 17:54:36 |
vklealex564657498765453ставлю фрю9 куС нуля, чтоль? А чего не обновлением? учитывая уровень вопросов обновление не самый лучший вариант, особенно в свете того, что в 9-ке была переделана/переименована часть драйверов, касающаяся софтовых рейдов. Если они использовались , то риск после обновления вообще не загрузиться довольно велик. ... |
| 21.10.2013, 09:51:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482756]: |
33ms |
80ms |
83ms |
| others: | 340ms |
| total: | 599ms |
