Помогите найти ошибку в команде SED
Составил такую команду, ругется sed: -e expression #1, char 106: unknown option to `s' Хотя, вроде бы все составил по правилам. Вероятно, где-то есть ошибка, но что-то не могу найти. Похожий вариант работает, как планировалось. В этом варианте, смотрел через калькулятор Регулярных Выражений, поисковое выражение составлено верно. Замена такая, как надо. sed -i 's/method\="generateJobsIfNeeded" cron\="0 0 \*\/1 \* \* \*"/method=""generateJobsIfNeeded"" cron=""0 */1 * * * *""/g' /usr/inq/portal/webapps/portal/WEB-INF/applicationContext.xml Подскажите, где в моем вызове может быть ошибка? ... |
| 25.11.2013, 18:40:52 |
ещё слеш надо добавить. Код: plaintext Но нагляднее заменить дефолтные слеши на другой символ, например, @. Тогда всё это превратиться в Код: plaintext ... |
| 25.11.2013, 18:58:02 |
Мутаген, а звездочки не надо экранировать? ... |
| 25.11.2013, 19:10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482719]: |
23ms |
60ms |
49ms |
| others: | 321ms |
| total: | 510ms |
