ssh scp автоматическое создание резервных копий из под винды
Встала мне задача из под винда бекапить мускул. скачал plink из комплекта путти(который не задает вопросов) создал батничек с видом: Код: sql 1. рядышком файлик D:\stm\bin\c.txt: Код: sql 1. 2. дамп создается, но с копированием проблемы то прав нет, то ключа не хватает. Можно что нибудь придумать? Или без генерации ключей никак? или может скрипты автоматического обмена ключами есть? ... |
| 18.12.2013, 05:51:25 |
Vwто прав нет, то ключа не хватаетНу дык один раз выставить права, сгенерить ключи... и забыть. Если сеть и политика безопасности мускуля позволяют, тогда можно запустить mysqldump и сжатие непосредственно на виндовой машине. Конечно, сетевой трафик возрастет. ... |
| 18.12.2013, 07:43:27 |
Я понимаю что надо сгенерить. Проблема в том что сделать надо это тоже из скрипта. Примеров в сети не нашел. Мускул сам в сети на юниксе смысл гонять трафик нету. Надежнее просто копировать бекап ... |
| 18.12.2013, 13:31:43 |
VwПроблема в том что сделать надо это тоже из скрипта.Могу придумать только одну причину раздачи ключей скриптом - в сети десятки или сотни серверов, которые нужно бекапить. Vwили может скрипты автоматического обмена ключами есть?ssh-copy-id - вроде как специализированная (не пользовался). А так же ssh и scp. Суть - банальное копирование файла или дозапись в существующий файл (в зависимости от ситуации). ... |
| 18.12.2013, 13:57:58 |
VwНадежнее просто копировать бекапЧерез SMB или NFS шару можно. Заодно и внутрисетевой трафик сэкономите (на ssh/scp он жирнее за счет шифрования). ... |
| 18.12.2013, 14:12:44 |
Ну на край можно и по фтп) в этом думаю проблем не будет. Суть в том, что как бы ssh сессия уже открыта... бекап делается, вот в этой сессии какбы разом бы его и получить.. не разберусь никак ... |
| 18.12.2013, 14:41:44 |
В смысле, получить бекап сразу через открытый ssh-канал и сохранить его на локальной машине? Можно так примерно: Код: sql 1. ... |
| 18.12.2013, 15:19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482689]: |
56ms |
82ms |
| others: | 331ms |
| total: | 543ms |
