как остановить/перезагрузить сервер не из-под root'a
доброго времени суток ! как рулятся эти права на linux'ax ? ... |
| 19.12.2013, 16:16:33 |
newbe_1доброго времени суток ! как рулятся эти права на linux'ax ? через sudo ... |
| 19.12.2013, 16:24:07 |
bga83, нужно включить юзера в группу админов , как это сделать ? ... |
| 19.12.2013, 16:32:07 |
Поправить /etc/group текстовым редактором, например. ... |
| 19.12.2013, 16:52:53 |
Зачастую три волшебных кнопки в локальной консоли действуют из под любого пользователя, не только из- под рута. ... |
| 19.12.2013, 16:54:26 |
miksoft, да , но необходимо сделать это из shell'a ... |
| 19.12.2013, 17:18:03 |
newbe_1miksoft, да , но необходимо сделать это из shell'aв смысле нужно залогиниться? нет, обычно не нужно. ... |
| 19.12.2013, 17:19:30 |
vkleПоправить /etc/group текстовым редактором, например. не совсем верно, зависит от того что именно прописано в /etc/sudoers miksoftв смысле нужно залогиниться? нет, обычно не нужно. я на серверах всегда эту возможность отключаю ... |
| 19.12.2013, 17:21:46 |
vkle, как по этому файлу понять , кто уже имеет права чтоб добавить в ту же группу ? ... |
| 19.12.2013, 17:23:49 |
miksoft, нужен командный файл , запускаемый не из-под суперюзера ... |
| 19.12.2013, 17:25:57 |
кстати еще можно использовать выставление suid, тогда по идее и без sudo можно обойтись ... |
| 19.12.2013, 17:46:42 |
bga83vkleПоправить /etc/group текстовым редактором, например. не совсем верно, зависит от того что именно прописано в /etc/sudoersНу дык я и не ставил целью рассмотреть все возможные варианты, коих много больше чем правка оного файла. Озвучил самый простой вариант включения пользователя в группу. Мож этот файл вообще ни при чем, а группы забираются с внешнего сервера - нам же это доподлинно неизвестно. :-) Другой вопрос, какова цель включения пользователя в группу - дать ему какие-то привилегии на доступ к файлам или внести в список разрешений для sudo. В последнем случае, разумеется, важно знать что там в sudoers прописано. newbe_1vkle, как по этому файлу понять , кто уже имеет права чтоб добавить в ту же группу ?Обычно право изменения файла имеет только рут. ... |
| 19.12.2013, 17:57:55 |
vkle какова цель включения пользователя в группу дать права на перзагрузку OS ... |
| 20.12.2013, 07:08:42 |
newbe_1vkle какова цель включения пользователя в группу дать права на перзагрузку OSИ еще кучу прав попутно. Да? В sudoers можно разрешить пользователю выполнять явно определенные команды. В данном случае достаточно команд reboot и/или shutdown -r. ... |
| 20.12.2013, 08:33:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482687]: |
31ms |
87ms |
72ms |
| others: | 352ms |
| total: | 601ms |
