Отключение автостарта KDE в Ubuntu 10
На сервере стоит Ubuntu 10, на ней KDE4, все работает, но возникла необходимость отключения KDE, и соответсвеноо ручной старт посредством startx при необходимости. Отключал kdm но это не помогло. Подскажите как это все реализовать. ... |
| 24.12.2013, 11:52:08 |
Конкретно ubuntu не знаю, но обычно достаточно Поменять initdefault на runlevel 3 Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.12.2013, 13:14:16 |
В убунту такого нет /etc/initab ... |
| 24.12.2013, 14:22:13 |
"Как не повезло яблокам..." (с) Учись гуглить, студент. http://askubuntu.com/questions/34308/where-is-inittab-file Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2013, 14:43:23 |
Dimitry Sibiryakov"Как не повезло яблокам..." (с) Учись гуглить, студент. http://askubuntu.com/questions/34308/where-is-inittab-file Да смешно, в убунту смотрели сами хоть раз или только в гугл смотрите? Там этого нет. ... |
| 24.12.2013, 15:00:58 |
ScwТам этого нет. Ну значит не судьба. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2013, 15:06:36 |
Ну вот и я про тоже. ... |
| 24.12.2013, 15:14:55 |
Неужели в убунте нет чего-то подобного? как на скриншоте? ... |
| 24.12.2013, 15:29:40 |
Да вот не нашел, это же не сусе, он проще, и думаю нужно правть файлы, вопрос какие. ... |
| 24.12.2013, 15:46:34 |
Scwон прощерусский витязь прямо не ходит? Scwдумаю нужно правть файлы,Петька, приборы! Хотя можно и файлы: Код: plaintext 1. 2. 3. Уж звиняйте, сложной убунты под руками нет, люди мы дикие, деревенские, нам чего попроще. ... |
| 24.12.2013, 16:22:29 |
А кто сказал что она сложная? Default runlevel, this may be overriden on the kernel command-line # or by faking an old /etc/inittab entry ... |
| 24.12.2013, 16:32:11 |
| 24.12.2013, 16:48:58 |
Есть файл rc-sysinit.conf Который запускает там стоит default runlevel 2 ... |
| 24.12.2013, 16:57:31 |
А посмотреть в каком runlevel запускается xdm/gdm/kdm и отключить не судьба? ... |
| 24.12.2013, 20:51:44 |
Да уж, «вот и выросло поколение»... Изначальные вопросы типа «нафига КДЕ на сервере» или «нафига его отключать, если и так работает» пока опустим. landy правильно говорит. Соответствующая комманда - update-rc.d kdm disable. sudo и терминал добавить по вкусу. ... |
| 25.12.2013, 00:00:30 |
Scw ручной старт посредством startx при необходимости. Пока нет понимания что и к чему, не надо ручных стартов. Лучше service kdm start, серьезно. ScwОтключал kdm но это не помогло. Чуть не забыл задать пару риторических вопросов - как отключал и почему решил, что не помогло? ... |
| 25.12.2013, 00:04:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482681]: |
28ms |
56ms |
100ms |
| others: | 337ms |
| total: | 577ms |
