Не работает mod_rewrite + ssl
Всем привет. Суть проблемы: Apache 2.2, настроил хост и ssl. Все работает(и хост и ssl). Для удобства использования хоста, пытаюсь настроить автомат. смену протокола с HTTP на HTTPS. Настройки хоста Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Проблема в следующем: если включен SSLEngine , то перестает работать Rewrite. Т.е не меняет протокол. Если SSLEngine =on, то при вводе http://site.ru, говорит, что надо вводит через https. Ну и если ввести руками https://site.ru, то работает. Уважаемые, подскажите в чем может ошибка. Уж очень не удобно вводить протокол вручную. ... |
| 15.01.2014, 14:09:10 |
Пробовал Код: powershell 1. 2. 3. вынести в .htaccess , но и он при включенном SSLEngine не читает ... |
| 15.01.2014, 14:14:07 |
Вопрос сложный или не понятный? Может что то нужно уточнить? ... |
| 15.01.2014, 16:30:02 |
Полагаю, тут нужен редирект 301. ... |
| 15.01.2014, 18:02:31 |
vkleПолагаю, тут нужен редирект 301. Но ведь редирект 301 переадресовывает домен А на домен Б, а в моем случае домен то один и тот же. Да и если честно, я так тоже пробовал. Эффект тот же. Т.е пока не установишь SSLEngine = off, ни чего чего не переадресовывается. ... |
| 15.01.2014, 18:40:22 |
uversНо ведь редирект 301 переадресовывает домен А на домен БОн просто переадресовывает. Точнее, дает команду клиенту перейти на другой адрес. Безотносительно домена. http и https - это для клиента разные адреса, в общем то. PS: Может я неправильно понял задачу... Вам требуется чтобы при вводе адреса http://site.ru происходило автоматическое перенаправление на https://site.ru, или нечто другое? ... |
| 15.01.2014, 18:47:00 |
vkle, да , Вы правильно поняли задачу. Но вот только ни как в голову не возьму почему все работает только когда SSL выключен ... |
| 15.01.2014, 19:37:51 |
А почему у вас RewriteCond %{HTTPS} on? Везде off на конце пишут в интернете. ... |
| 15.01.2014, 19:49:13 |
k-nikeА почему у вас RewriteCond %{HTTPS} on? Везде off на конце пишут в интернете. Это осталось с эксперимента сейчас все исправлено. Результат тот же. ... |
| 15.01.2014, 19:54:24 |
В логах обнаружил ошибку Код: powershell 1. Я подозреваю, что это как раз и есть описание ошибки... ... |
| 15.01.2014, 20:21:46 |
Возможно я не прав, но разве в RewriteRule порт не нужно указывать? У вас он не стандартный 8888-й, а по дефолту 443-й подставляется. ... |
| 16.01.2014, 00:38:14 |
k-nikeВозможно я не прав, но разве в RewriteRule порт не нужно указывать? У вас он не стандартный 8888-й, а по дефолту 443-й подставляется. Кстати и RewriteCond тогда наверное нужно поменять на: RewriteCond %{SERVER_PORT} !^8888$ ... |
| 16.01.2014, 00:53:50 |
k-nike,но ведь я использую HTTP_HOST. В ней же хранится имя хоста, а имя хоста включает в себя имя+порт. ... |
| 16.01.2014, 07:52:46 |
k-nikeКстати и RewriteCond тогда наверное нужно поменять на: RewriteCond %{SERVER_PORT} !^8888$ Я пробовал поставить условие. Не совсем так, как Вы написали(если сервер порт НЕ = 8888), а RewriteCond %{SERVER_PORT}!^443$, но это не меняло картину. ... |
| 16.01.2014, 07:58:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482659]: |
46ms |
86ms |
| others: | 406ms |
| total: | 609ms |
