Доступ к шаре
Доброго времени суток всем дать доступ нескольким рабочим группам win к ресурсу линух через samba server ? ... |
| 22.01.2014, 07:08:51 |
Доступ к шаре
_abc_.дать доступ нескольким рабочим группам win к ресурсу линух через samba server ?Не, не надо. ... |
| 22.01.2014, 10:46:37 |
Доступ к шаре
vkle_abc_.дать доступ нескольким рабочим группам win к ресурсу линух через samba server ?Не, не надо. А может, пускай дает, если не жалко? ... |
| 22.01.2014, 11:40:43 |
Доступ к шаре
vkle_abc_. КАК дать доступ нескольким рабочим группам win к ресурсу линух через samba server ?Не, не надо. надо, хоть и слова теряются ... |
| 22.01.2014, 12:17:00 |
Доступ к шаре
Ну надо - так надо. Установить самбу, написать конфиг, запустить... Вроде все просто. Не? ... |
| 22.01.2014, 12:23:48 |
Доступ к шаре
vkleнаписать конфиг, ... Не? да-да , именно !!! об этом соственно и вопрос : _abc_. ... КАК дать доступ нескольким рабочим группам win к ресурсу линух через samba server ? 1. где это рулится ещё , кроме самбы ? у меня на эталонном сервере число записей в параметре workgroup не совпадает с количеством строк в spool'e команды Код: c# 1. 2. 3. ... и все работает ... см п 1 ... |
| 22.01.2014, 13:34:45 |
Доступ к шаре
и spool команды Код: c# 1. отличается на строку Код: c# 1. конфиги идентичные ... ... |
| 22.01.2014, 13:40:03 |
Доступ к шаре
смотрел настройку gui , там указывается файл /etc/inetd.conf, в Centos нет такого ... |
| 22.01.2014, 14:10:43 |
Доступ к шаре
если верхняя голова сама не думает то обычно любой вопрос ищется так http://yandex.ru/yandsearch?text=share samba ctentos&clid=1909644&lr=213 и сразу можно почитать http://xaxatyxa.ru/_centos/nastraivaem-samba-selinux.html http://448dmg.ru/samba-v-ububnu-230 ... |
| 22.01.2014, 14:30:43 |
Доступ к шаре
спасибо , не о способах поиска мой вопрос , по всем мануалам в конфигах присутствует жестrо прописаное значение рабочей группы Почему smbclient сообщает о настройке четырех групп , при наличие в конфиге только одной? где это еще может настраиваться - это я и хотел спросить понимаете ? ... |
| 22.01.2014, 15:20:36 |
Доступ к шаре
поискать с другими словами share samba different workgroup поэкспериментировать http://oreilly.com/openbook/samba/book/ch05_01.html ... |
| 22.01.2014, 15:31:47 |
Доступ к шаре
x0125, какталог вижу, но при попытку зайти получаю - Windows не может получить доступ к каталогу ... ... |
| 29.01.2014, 13:15:55 |
Доступ к шаре
_abc_., А что в логах с обеих сторон? ... |
| 29.01.2014, 13:18:34 |
Доступ к шаре
30miwaonline, у меня Код: c# 1. в /var/log/samba самое свежее сообщение в файле lod.nmbd о рестарте nmbd файлы с префиксами машин нулевой длины, может не там смотрю ? со стороны win журналы событий не пополняются при попытке зайти в шару ... |
| 29.01.2014, 14:47:21 |
Доступ к шаре
miwaonline _abc_.30miwaonline ... sorry за орфографию ... |
| 29.01.2014, 14:58:34 |
Доступ к шаре
как samba понимает под каким юзером идут в линукс гости ? ... |
| 29.01.2014, 15:18:45 |
Доступ к шаре
_abc_.,как samba понимает под каким юзером идут в линукс гости ?Имеется в виду гостевой доступ, когда пользователь отсутствует на самбе? Это в конфиге прописывается, директива guest account . ... |
| 29.01.2014, 16:23:46 |
Доступ к шаре
vkle, спасибо Код: c# 1. guest account в smb.conf не установлен как быть если каталок виден с винды с типом "общвая " , но войти нельзя , говорит что разрешения на доступ отсутствуют обратитесь к сетевому администратору для получения доступа? ... |
| 30.01.2014, 08:29:30 |
Доступ к шаре
_abc_.как быть если каталок виден с винды с типом "общвая " , но войти нельзя , говорит что разрешения на доступ отсутствуют обратитесь к сетевому администратору для получения доступа?В вопросе содержится и ответ - необходимо обратиться к администратору. Чтобы он прописал в конфиге необходимые разрешения для пользователя в соответствии с политикой партии безопасности предприятия. Что касается видимости, так тут все просто - для шары установлена директива browseable = Yes . ... |
| 30.01.2014, 09:55:01 |
Доступ к шаре
vkle, благодарю команда Код: c# 1. выдает группы "Workgroup/" при выдаче прав на папку рабочей группе данная группа должна показаться в этом списке ? ... |
| 30.01.2014, 10:47:34 |
Доступ к шаре
vkle, Вы по последнему моему вопросу не скажите ... ? ... |
| 31.01.2014, 11:42:31 |
Доступ к шаре
_abc_., Не подскажу, никогда не заморачивался с уровнем рабочих групп. Вообще, задача не ясна. Можно рулить доступом на уровне айпи-адресов (или подсетей), пользователей, шар, но про рабочие группы не припоминаю сходу. ... |
| 31.01.2014, 12:36:56 |
Доступ к шаре
vkle, если два сервера при прочих равных условиях имеют разный список рабочих групп по команде, названой выше, значит ли это различия в правах доступа к шарам на этих серверах? то есть как сравнить идентичность допуска двух шар ? ... |
| 31.01.2014, 13:55:18 |
Доступ к шаре
_abc_.как сравнить идентичностьЭммм... В конфиге. Не? ... |
| 31.01.2014, 13:56:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482639]: |
50ms |
87ms |
| others: | 342ms |
| total: | 546ms |
