gentoo почему-то не определяет сетевой адаптер
Установил последнюю версию gentoo на Virtual Box в livecd интернет был. Сетевой адаптер определился как enp0s3. lspci -k показала драйвер сетевого контроллера e1000. В установленном линуксе сетевуха не определяется ifconfig показывает только lo (если запустить с параметром -a, то eth0 с урезанными параметрами). Пробовал по дефолту указывать как enp0s3, так и eth0 — не помогает. Пробовал действовать согласно этой статье: http://www.sql.ru/forum/736146/gentoo-ne-zagruzhaet-drayver-setevoy-karty Все галочки верно стоят драйвер устройства intel PRO 1000 (e1000) подгружается как модуль. Всё равно не работает. Самое интересное, что не работают команды net-setup и lspci. В чем может быть проблема? Куда смотреть? ... |
| 01.02.2014, 07:44:50 |
Если сделать ifconfig eth0 up, то eth0 появляется в списке, включается. Локалхост пингуется. Похоже на проблему с dhcp, хотя его настройки перенесены с лайвсиди в /etc/resolv.conf Так же ifconf в лайвсиди показывал для сетевой карточки inet 10.0.2.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255 В самом Линуксе этой строчки нет (есть строчка inet6 ...). Как добавить эту строчку? И почему сетевой адаптер оказывается не запущенным при запуске Линукса? ... |
| 01.02.2014, 13:12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482636]: |
72ms |
42ms |
| others: | 352ms |
| total: | 534ms |
