Фильтр через DNS
Доброго всем времечка! В инете не могу найти нормальную литературу или копаю не в той стороне. Подскажите пожалуйста где и как искать, может у Вас уже есть какие то материалы. Мне необходимо поднять у себя на сервере (Ubuntu Server) DNS, так, чтобы через этот сервер ходили все компы и фильтровался трафик по доменам. Короче так как работает Яндекс DNS. У меня есть БД mysql и код на php который обрабатывает входящие URL, и выдает результат, заблочин сайт или нет. И если заблочин то подставляет свою ссылку. А как это сделать при помощи DNS я не знаю и прошу помощи. Если не сложно, тыкните меня носом в литературу или примеры настроек. Заранее спасибо! ... |
| 03.02.2014, 17:05:14 |
Фильтр через DNS
Вит_К_КМне необходимо поднять у себя на сервере (Ubuntu Server) DNS, так, чтобы через этот сервер ходили все компы и фильтровался трафик по доменам. Короче так как работает Яндекс DNS. У меня есть БД mysql и код на php который обрабатывает входящие URL, и выдает результат, заблочин сайт или нет. И если заблочин то подставляет свою ссылку. А как это сделать при помощи DNS я не знаю и прошу помощи. Если не сложно, тыкните меня носом в литературу или примеры настроек. Использовать ДНС + php для фильтрации урлов - несколько странное решение, думаю, похожее на "вырвать гланды через ж.пу". Поэтому найти что-то похожее у Вас и не получается. Для Вашей задачи есть более простые, опробованные временем решения, попробуйте поискать их, например, так: "squid настройка фильтрация" "squid прозрачный прокси" Из того, что попалось первым: http://www.calculate-linux.ru/main/ru/configuration_of_proxy_filtration http://howitmake.ru/blog/ubuntu/32.html Удачи! ... |
| 04.02.2014, 10:19:45 |
Фильтр через DNS
VGrey, Спасибо большое. С DNS я первый раз сталкиваюсь в качестве, что то создать с его помощью, поэтому далек от этого. ... |
| 04.02.2014, 12:06:13 |
Фильтр через DNS
VGreyИспользовать ДНС + php для фильтрации урлов - несколько странное решение ошибаешься, большинство провайдеров именно так и блокирует доступ к запрещенным сайтам. У нас это реализовано следующим образом: у bind есть каталог откуда подгружаются все конфиги. А вот конфиги содержат переделанные(автоматически) зоны заблокированных доменов, по сути ссылку на наш ресурс. В итоге клиент, используя наш DNS при запросе заблокированного сайта получает адрес нашего же сервера, где уже веб-морда на все обращения выводит информацию, что ресурс заблокирован. ... |
| 04.02.2014, 14:10:06 |
Фильтр через DNS
bga83VGreyИспользовать ДНС + php для фильтрации урлов - несколько странное решение ошибаешься, большинство провайдеров именно так и блокирует доступ к запрещенным сайтам. У нас это реализовано следующим образом: у bind есть каталог откуда подгружаются все конфиги. А вот конфиги содержат переделанные(автоматически) зоны заблокированных доменов, по сути ссылку на наш ресурс. В итоге клиент, используя наш DNS при запросе заблокированного сайта получает адрес нашего же сервера, где уже веб-морда на все обращения выводит информацию, что ресурс заблокирован. Не спорю, такое решение имеет право на жизнь. Но, обратите внимание на два момента: - человек собрался на ходу с помощью php анализировать-менять-влиять на логику. Именно в этом странность подхода. - человек далек от ДНС. По этой причине, отработанная временем и множеством описаний технология "прозрачный прокси + фильтрация в сквид" ему будет проще как для понимания, так и для реализации. Попутный вопрос связанный с тем, что у нас, пока, государство сайты не фильтрует: как Вы поступаете с теми, которые используют независимые от прова ДНС-ы, типа Гугловский и других, которых в нете предостаточно? ... |
| 04.02.2014, 17:29:37 |
Фильтр через DNS
VGreyПопутный вопрос связанный с тем, что у нас, пока, государство сайты не фильтрует: как Вы поступаете с теми, которые используют независимые от прова ДНС-ы, типа Гугловский и других, которых в нете предостаточно? они без проблем попадают на нужные сайты. Честно говоря я не вникал в регламенты, установленные роскомнадзором и минюстом на этот счет. Этим коллеги занимались, я просто озвучил реализованное решение. Причем жалобы, приходившие из роскомнадзора последнее время, касались не качества блокировки ресурсов, а периодичности получения списка заблокированных сайтов от них. То есть по сути получается важен не результат, а именно процесс ... |
| 04.02.2014, 17:38:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482631]: |
55ms |
77ms |
| others: | 320ms |
| total: | 521ms |
