bash: разделить файл по строкам
Дано: выходной поток некой команды. Надо: Первую строку этого потока направить в какой-то файл, а остальные строки получить в виде другого выходного потока, как-то так: Код: powershell 1. Какие есть идеи? ... |
| 21.02.2014, 15:29:06 |
tee ??? ... |
| 21.02.2014, 15:57:53 |
landy, tee не подходит, она ничего не фильтрует. Сделал так: Код: powershell 1. ... |
| 21.02.2014, 16:16:03 |
Прогон на 10 тыс. записей с awk и без него заметной разницы по времени не обнаружил. ... |
| 21.02.2014, 16:21:11 |
Царь в головеПрогон на 10 тыс. записей с awk и без него заметной разницы по времени не обнаружил. Ошибка, на 100 тыс. записей. Вышло 10 сек. Но там выгрузка из БД идет. ... |
| 21.02.2014, 16:23:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482610]: |
34ms |
44ms |
| others: | 356ms |
| total: | 482ms |
