Настройка DNS
Добрый день господа знатоки Unix! Хотелось бы узнать у вас как правильно настроить DNS что бы из ineta к нему можно было обращаться ? Есть FreeBSD 9 на ней сконфигурировал BIND вроде работает - заключил из того, что socketstat показывает внутренний адрес free и порт т.е. 192.168.0.250 порт 53 на выходном роутере который стоит после FREEBSD и смотрит наружу 53-порт открыт и доступен. но как не пытался пингонуть домен который прописал в DNS он никак не реагирует. Что я не так делаю ? О сколько нам открытий чудных .... ... |
| 03.03.2014, 05:10:33 |
Настройка DNS
Директива listen-on не ограничивает прослушивание внешки? ... |
| 03.03.2014, 08:32:23 |
Настройка DNS
alex171069 на выходном роутере который стоит после FREEBSD и смотрит наружу 53-порт открыт и доступен. 1. Нужно в панели управления хостера указать IP-адрес вашего ДНС сервера, по сути - внешний IP-адрес роутера. Он должен быть статическим. 2. На ДНС, если он у вас первичный, должен быть правильно настроен файл зоны. 3. Что значит на роутере порт открыт и доступен? Он должен быть проброшен с роутера на хост c FreeBSD. Причем это должен быть TCP-порт. ... |
| 03.03.2014, 08:46:08 |
Настройка DNS
автор Что значит на роутере порт открыт и доступен? Он должен быть проброшен с роутера на хост c FreeBSD. Причем это должен быть TCP-порт. Хорошо, 53 порт проброшен с роутера на freebsd. А вот что касается TCP незнаю .... Интересует еще .. надо ли регистрировать домен где-то во вне если зоны и server dns настроены правильно ? ... |
| 03.03.2014, 09:06:43 |
Настройка DNS
alex171069Интересует еще .. надо ли регистрировать домен где-то во вне если зоны и server dns настроены правильно ?Смотря чего хотите. Если хотите чтоб домен был доступен из всего Интернета - тогда надо, а если ограничиваетесь какими-то подконтрольными Вам сетями - тогда можно обойтись и без регистрации. ... |
| 03.03.2014, 09:35:50 |
Настройка DNS
k-nikeПричем это должен быть TCP-порт. Не верно. Должны быть проброшены как tcp так и udp. Вообще используется для разрешения имен всегда udp. TCP только для передачи зон и для случаев, когда ответ по udp не уложился в размер 512 байт, при котором выставляется в ответе флаг TC(trancated) ... |
| 03.03.2014, 10:34:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482597]: |
60ms |
65ms |
| others: | 344ms |
| total: | 543ms |
