не поднимается eth1
здравствуйте. поставил на сервер Ubuntu server 12.04. пробую настроить как прокси, но столкнулся с проблемой: при настройке eth0 все идет отлично... но с eth1начинаются проблемы. причем нет разницы, какой адрес должен быть, динамика или статика. проблемы будут везде, даже если отключить eth0 и поднимать только eth1. в чем дело? зы: сами настройки в файлике interfaces: auto lo iface lo inet loopback #внешняя сеть auto eth0 iface eth0 inet dhcp #для внутренней сети auto eth1 iface eth1 inet static address 192.168.1.253 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 brodkast 192.168.1.255 gateway 192.168.1.1 я думаю, не в нем дело, правда... настройки - стандартней не бывает, но все же. па с бубном, которые уже танцевал: 1) #auto eth1 - потом просто поднимал его вручную. все идет нормально, но после рестарта сети опять ошибка. и именно в eth1. 2) пробовал менять местами (чем черт не шутит?), eth0 inet static, iface eth1 inet dhcp, никакого толку. 3) самое радикальное па: снес все, и при установке указал eth1 как основной. ситуация поменялась, но теперь не поднимается eth0. 4) ну собственно отключить eth0 и поднимать только eth1. вообще не идет, а если внаглую закоментить eth0 и перезагрузиться, грузится без поддержки сети. ... |
| 22.03.2014, 12:49:16 |
не поднимается eth1
Может потому что у вас слово broadcast с ошибкой написано? Да и лучше вообще уберите network и broadcast из конфига. ... |
| 24.03.2014, 10:59:23 |
не поднимается eth1
Надо убрать слово gateway 192.168.1.1 из конфигурации. ... |
| 24.03.2014, 20:11:49 |
не поднимается eth1
Уберите все после netmask. Остальные параметры можно настроить позже. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Перегрузите. Теперь выполните команду "ifconfig -a " и покажите рузультат. Вообще для щлюза Вам нужно сделать проброс пакетов между eth0 и eth1. И еще кое что. В общем, покажите ifconfig -a для начала. ... |
| 25.03.2014, 20:53:16 |
не поднимается eth1
k-nikeМожет потому что у вас слово broadcast с ошибкой написано? это я сдесь неправильно написал. извиняюсь. МутагенНадо убрать слово gateway 192.168.1.1 из конфигурации. не помогло. ЛарионовВообще для щлюза Вам нужно сделать проброс пакетов между eth0 и eth1. И еще кое что. В общем, покажите ifconfig -a для начала. сейчас попробую ... |
| 26.03.2014, 09:43:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482579]: |
61ms |
67ms |
| others: | 331ms |
| total: | 524ms |
