Память используется на 100%
Доброго времени суток! Есть сервак с ОС: oracle@orcdb1:~> cat /etc/issue Welcome to SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 (x86_64) - Kernel \r (\l). На нем крутится бд oracle(одна инстанция). Что-то охотно кушает память (думаю не oracle). oracle@orcdb1:~> free -m total used free shared buffers cached Mem: 129033 128640 393 0 198 124788 -/+ buffers/cache: 3653 125380 Swap: 53757 1148 52609 oracle@orcdb1:~/Desktop/smem-1.4> ./smem -u -t -k User Count Swap USS PSS RSS oracle 95 0 10.2G 17.5G 37.7G --------------------------------------------------- 95 0 10.2G 17.5G 37.7G В oracle используется Automatic Memory Management: SQL> show parameter target; NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ archive_lag_target integer 0 db_flashback_retention_target integer 0 fast_start_io_target integer 0 fast_start_mttr_target integer 0 memory_max_target big integer 100G memory_target big integer 100G parallel_servers_target integer 320 pga_aggregate_target big integer 0 sga_target big integer 0 SQL> select sum(bytes)/1024/1024 from v$sgastat; SUM(BYTES)/1024/1024 -------------------- 54838.8444900513 SQL> select * from v$pgastat where name like '%total PGA inuse%'; NAME VALUE UNIT ---------------------------------------------------------------- ---------- ------------ total PGA inuse 288761856 bytes Как выяснить что потребляет так много памяти и еще част страницы уходят под своп? ... |
| 28.03.2014, 04:07:40 |
SoRa, top/htop не пробовали использовать для анализа? ... |
| 28.03.2014, 08:15:45 |
SoRaoracle@orcdb1:~> free -m total used free shared buffers cached Mem: 129033 128640 393 0 198 124788 -/+ buffers/cache: 3653 125380 Swap: 53757 1148 52609 ..... В oracle используется Automatic Memory Management: .... На таких объемах вам нужно смотреть в сторону huge pages и отказаться соответственно от AMM. ... |
| 28.03.2014, 09:44:08 |
KoTTTНа таких объемах вам нужно смотреть в сторону huge pages и отказаться соответственно от AMM. Зачем отказаться от AMM, есть какие нибудь аргументы? У меня ОЗУ 128Г, я выделил 100Г для нужд oracle (MEMORY_TARGET=100G). Остальное 28Г для ОС, этого не достаточна? На серваке кроме oracle ничего лишнее не запущено. ... |
| 28.03.2014, 10:00:01 |
автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. это кеш файлов. почитайте linuxatemyram.com это классика, это знать надо (с) вышеумопянутая программа htop знает об этом конфузе и показывает цифры немного иначе. Использование swap, конечно, всегда плохой знак, но это же Система на Базе Оракл ! Наверняка, там много компонент, которые вроде бы есть но, на самом деле нинужны(tm). Могли занять память и постепенно уйти в своп ввиду этой ненужности. Если так, то и беспокоиться не о чем. ... |
| 28.03.2014, 11:19:46 |
SoRaЗачем отказаться от AMM, есть какие нибудь аргументы? Затем, что при таком объеме RAM page tables занимают просто неприличный объем этой самой RAM. И сам оракл настойчиво рекомендует юзать huge pages при объеме RAM больше 16ГБ. А на практике это имеет смысл даже начиная с 8ГБ. Покажите ради интереса Код: sql 1. netwindэто кеш файлов При использовании AMM в оракле его sga сегменты как раз засчитываются в cached в линуксах. Автор, почитайте http://www.pythian.com/blog/pythian-goodies-free-memory-swap-oracle-and-everything/ http://kevinclosson.wordpress.com/2010/09/28/configuring-linux-hugepages-for-oracle-database-is-just-too-difficult-part-i/ и далее по ссылкам ... |
| 28.03.2014, 12:22:47 |
cat /proc/meminfo|grep PageTables ... |
| 28.03.2014, 12:24:43 |
SoRaЗачем отказаться от AMM, есть какие нибудь аргументы? А, ну да, забыл еще отметить, что shared сегменты при AMM не могут размещаться в huge pages. Отсюда и совет. ... |
| 28.03.2014, 13:41:30 |
KoTTTПокажите ради интереса Код: sql 1. Привожу результат но сегодня принудительно очистил кэш памяти ( synsync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_cachesc;). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 28.03.2014, 13:47:15 |
SoRaKoTTTПокажите ради интереса Код: sql 1. Привожу результат но сегодня принудительно очистил кэш памяти ( synsync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_cachesc;). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Своп у вас пустой. PageTables - столько занимают в памяти page tables. Ваша цель в итоге перейти на HugePages. А вот AnonHugePages оракл опять же рекомендуют отключать, в своем OL оно у них уже отключено, пакетом пакете oracle-rdbms-preinstall также это дело отключается как "совсем нестабильное". Однако, какой-то реальной проблемы не видно даже в такой конфигурации. Указаний на реальную проблему с выводом vmstat не было, кроме опасений "памяти нет" :). У самих есть довольно большие базы на линуксах с большой памятью, где поставщики сами настраивают все на memory target, потому что так у них где-то во внутренней инструкции прописано. И ничего, работают себе. А нам в принципе параллельно, работает и бог с ними. Но все свои базы давно и прочно на HugePages. ... |
| 28.03.2014, 14:14:57 |
PageTables: 2055840 kB а всего-то 2гига просралось, это совсем немного на таком объеме памяти. Сколько сессий/процессов у оракла? ... |
| 28.03.2014, 14:30:38 |
KoTTT, KoTTTСвоп у вас пустой. SoRaПривожу результат но сегодня принудительно очистил кэш памяти ( synsync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_cachesc;). Забыл про этих команд: Код: sql 1. 2. для очищения свопа. Журавлев Денис, Журавлев ДенисСколько сессий/процессов у оракла? Если имеется ввиду юзерких сессий подключений то в среднем бывает 400-500 сессии. ... |
| 28.03.2014, 14:54:02 |
SoRaЕсли имеется ввиду юзерких сессий подключений то в среднем бывает 400-500 сессии. а они shared или dedicated ? сколько показывает ps -ef|grep oracle|wc -l посмотрите PageTables при 400-500 пользователях ... |
| 28.03.2014, 17:33:01 |
Журавлев Дениса они shared или dedicated ? сколько показывает ps -ef|grep oracle|wc -l Код: sql 1. 2. Журавлев Дениспосмотрите PageTables при 400-500 пользователях Код: sql 1. 2. ... |
| 28.03.2014, 18:01:39 |
SoRaЖуравлев Дениса они shared или dedicated ? сколько показывает ps -ef|grep oracle|wc -l Код: sql 1. 2. 87 процессов - это практически пустой инстанс. Одними фоновыми процессами набирается около 40-50 штук. ... |
| 28.03.2014, 18:27:41 |
KoTTT87 процессов - это практически пустой инстанс. Одними фоновыми процессами набирается около 40-50 штук.или shared или сервер приложений с пулом коннектов ... |
| 28.03.2014, 18:54:48 |
SoRaparallel_servers_target integer 320смело:) если оно у вас дейстительно так запускается, то никакой памяти не хватит. ... |
| 28.03.2014, 19:15:50 |
Relic HunterSoRaparallel_servers_target integer 320смело:) если оно у вас дейстительно так запускается, то никакой памяти не хватит. Так это "умолчательное" значение скорее всего. После каких-то действий техподдержки на нашей базе увидел нечто аналогичное. Заметили случайно, все как работало, так и работало. OLTP :) ... |
| 28.03.2014, 19:37:38 |
KoTTTSoRaпропущено... Код: sql 1. 2. 87 процессов - это практически пустой инстанс. Одними фоновыми процессами набирается около 40-50 штук.Так под этот grep фоновые как раз и не попали, только пользовательские. ... |
| 28.03.2014, 19:49:44 |
Relic HunterKoTTTпропущено... 87 процессов - это практически пустой инстанс. Одними фоновыми процессами набирается около 40-50 штук.Так под этот grep фоновые как раз и не попали, только пользовательские.под этот греп попали все у кого владелец оракл, т.е. и баши и ssh-и и все (пять) инстансов ... |
| 28.03.2014, 20:45:00 |
Журавлев ДенисRelic Hunterпропущено... Так под этот grep фоновые как раз и не попали, только пользовательские.под этот греп попали все у кого владелец оракл, т.е. и баши и ssh-и и все (пять) инстансовСогласен. Это Я перепутал с "grep oracle<sid>", как считать пользовательские процессы. ... |
| 28.03.2014, 22:04:04 |
Коллеги, спасибо за советы. Сегодня вижу такую картину: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Можете сказать вкратце что нужно делать, чтобы память не пошло в своп? И стоит ли очистить кэш принудительно? (sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches) ... |
| 31.03.2014, 08:09:56 |
У вас все в порядке. Память всегда используется на 100%, вся свободная используется по дисковый кеш. ОС страницы памяти к которым не было обращений какое-то время, копирует в своп, чтобы в случае чего использовать память для других процессов, это даже полезно для процессов с утечками памяти, все что утекло переезжает в своп. Регулируется это поведение параметром swappiness. команда "vmstat 1 100" в столбцах si и so показывает ход своппинга, swap in/out, если в столбцах перманентно 100-и, 1000-и, то да проблема есть, если там 0, иногда 10-ки, то все в порядке. 52 Гига свопа смысл имеют если есть процесс который тихо течет и постепенно падает в своп и иногда раз в году его рестартуем. Я на системах с сотнями гигов памяти, своп делаю 2-4 гига, swappiness 0, и мониторю заббиксом, если использовано >60%, значит пора разбираться, кто-то начал жрать больше. ... |
| 31.03.2014, 08:28:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482574]: |
55ms |
72ms |
| others: | 353ms |
| total: | 555ms |
