Как создать в папке файл, который владелец папки не может удалить?
Есть папка. Владелец User. Права на запись в папку у него есть. Есть ли возможность создать рутом в этой папке текстовый файл так, чтобы этот User не мог его удалить? Просто создаю файл, у которого владелец root:root и вообще не выставлены никакие права никому - user хоть внутрь заглянуть и не может, но зато прекрасно его может удалить. Что можно сделать с файлом, чтобы user мог его читать, но не мог удалять, но при этом мог писать в свою директорию? ... |
| 03.04.2014, 23:50:26 |
ЗЫ: Пробовал и на папку и на файл ставить sticky bit - не помогло. User всё равно спокойно удаляет файл. Неужели это невозможная комбинация: создать в папке пользователя файл, который он не сможет удалить? ... |
| 03.04.2014, 23:54:57 |
anvano, сделать владельцем файла рута и поставить соответствующую маску.. ... |
| 04.04.2014, 00:15:22 |
anvanoЗЫ: Пробовал и на папку и на файл ставить sticky bit - не помогло. User всё равно спокойно удаляет файл.А владельцем рута не пробовал ставить?автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 04.04.2014, 02:41:06 |
~]# ls -ld /tmp drwxrwxrw t . 22 root root 20480 Apr 4 08:41 /tmp ... |
| 04.04.2014, 08:52:34 |
Если сделать владельцем папки рута, то конечно в плане пермишенов всё работает, но начинаются какие-то спецэффекты от suhosin и seLinux на предмет выполнения php скриптов из данной папки, плюс тогда приходится давать права на запись для others чтобы user мог писать в папку, а этого хочется избежать. авторanvano, сделать владельцем файла рута и поставить соответствующую маску.. Владелец файла и так root, я написал выше! user не может прочитать файл, но может его удалить, т.к. user владелец папки, где лежит файл и у него есть права на запись в эту папку. Просто для меня выглядит дико нелогичным, что для операции удаления файла проверяются только права на каталог, где лежит файл и никак не учитываются права на сам файл :( в винде такой проблемы нет. В общем по результатам долгого гугления выяснилось, что походу такой возможности нет, пичаль ... |
| 04.04.2014, 08:54:00 |
anvano, chattr +i your_file ... |
| 04.04.2014, 09:07:45 |
anvanoПросто для меня выглядит дико нелогичным, что для операции удаления файла проверяются только права на каталог, где лежит файл и никак не учитываются права на сам файлВроде все логично. Суть удаления файла - изменение каталога. Пользователь же имеет право на изменение каталога. А до "прав на файл" оно как-то и не доходит. ... |
| 04.04.2014, 09:19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482569]: |
73ms |
66ms |
| others: | 353ms |
| total: | 564ms |
