Вынести БД и картинки на отдельный сервер
День добрый! Сразу скажу, что в настройках серверов я новичок. На хостинге разместили доску объявлений.Сейчас подняли отдельный сервер под БД и картинки у себя дома. Поставили Ubuntu с MySQL. Задачи: 1. Перенести БД и настроить скрипты на новый адрес. 2. Настроить работу с картинками, чтобы они хранились на новом сервере, но пользователю выдавался старый адрес. По первому вопросу вроде все понятно. Со вторым хуже. Прочитал, что на хостинге в настройках nginx можно сделать переадресацию на новый сервак и пользователь даже не узнает, что картинки с другого сервера. Подскажите, а как в таком случае организовать загрузку картинок через сайт?(Можно настройками сервера или придется править скрипты доски объявлений?) Также интересует, как организовать доступ к каталогу с картинками на домашнем серваке. ... |
| 05.04.2014, 15:26:45 |
А не проще ли будет все разместить на одном сервере? ... |
| 05.04.2014, 18:52:47 |
vkle, не хочется светить домашний сервак, а на хостинге ресурсов мало. ... |
| 05.04.2014, 19:12:47 |
На хостинге прокси настроить. ... |
| 05.04.2014, 19:13:59 |
nikcool, проще всего было бы примаунтить по сети ,скажем по NFS, необходимый каталог к старому серверу. В таком случае никаких переадресаций не понадобилось бы ... |
| 06.04.2014, 22:21:16 |
bga83проще всего было бы примаунтить по сети ,скажем по NFSНе проще. Первое - нужно еще и безопасность обеспечить. Второе - соединение имеет свойство обрываться, а значит, требует восстановления. В этом смысле замутить надежно окажется сложнее чем на первый взгляд. ... |
| 06.04.2014, 22:44:16 |
Картинки - на amazon S3 ... |
| 07.04.2014, 12:58:34 |
vklebga83проще всего было бы примаунтить по сети ,скажем по NFSНе проще. Первое - нужно еще и безопасность обеспечить. Второе - соединение имеет свойство обрываться, а значит, требует восстановления. В этом смысле замутить надежно окажется сложнее чем на первый взгляд. учитывая nikcoolСразу скажу, что в настройках серверов я новичок. предложенный мной вариант проще объяснить, так чтобы идя была понятна. Для безопасности есть IPSEC. С отказоустойчивостью все несколько сложнее, но для NFS обрыв соединения будет не критичен. При этом по большому счету при любом варианте проблемы с тем, что сервера сильно разнесены так или иначе придется решать ... |
| 07.04.2014, 17:11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482567]: |
72ms |
70ms |
| others: | 382ms |
| total: | 601ms |
