Если софт-рэй с данными разрушен, ОС SLES 11 не грузится. Почему?
Делаю простенький сервер. 1 диск ОС SLES 11 sp2 и 2 диска зеркало под данные. (4ый диск - бэкап, эт не важно) fstab Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так вот, если падает(пропадает при аварийном отключении питания) рэйд md, то ОС догрузится только консоли без сети. И прийдется туда ехать и цеплять монитор. Как сделать, чтобы ОС грузилась в любом случае? ... |
| 11.04.2014, 11:30:22 |
lYYКак сделать, чтобы ОС грузилась в любом случае? воткнуть в сервер аппаратный контроллер, тем более судя по всему планируется там оракл держать ... |
| 11.04.2014, 14:34:19 |
bga83lYYКак сделать, чтобы ОС грузилась в любом случае? воткнуть в сервер аппаратный контроллер, тем более судя по всему планируется там оракл держать да это-то понятно, потому и не интересно ... |
| 11.04.2014, 14:58:13 |
А что мешает ОСи догрузиться, есть какие-то сообщения об ошибках рейда или информация о невозможности автоматического восстановелния? ... |
| 11.04.2014, 15:43:31 |
точно сообщение не напишу, сейчас попробовать не на чем. что-то типа: "файловая система xx не обнаружена, загрузка не возможна" ... |
| 11.04.2014, 16:33:43 |
| 11.04.2014, 16:59:12 |
man fstabThe fourth field (fs_mntops). ... nofail do not report errors for this device if it does not exist. ... |
| 11.04.2014, 19:27:00 |
Или, как вариант, разумеется, вообще в fstab прописать noauto или совсем закомментить строку. А после полной загрузки ОС скриптом проверить ФС, примонтировать ее и после запустить работающие с ней сервисы. Попутно отправить отчет об инциденте в почту. ... |
| 11.04.2014, 22:44:37 |
Возможно что бутрекорд был прописан только на одном диске. В зависимости от загрузчика lilo,grub,grub2 etc лечится. диск пересобирается через mdadm -As. ... |
| 14.04.2014, 19:20:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482558]: |
54ms |
75ms |
| others: | 402ms |
| total: | 611ms |
