nginx перенаправить в родительскую директорию
значит ситуация такова. есть сайт в директории www(она же root для вебсервера) и есть там папка files(www/files) из которой напрямую беруться файлы другим сервером. сейчас хочу сделать, чтобы в руте были только те файлы, которые пользователю можно получать, а все остальное едет на уровень выше - в родитель. папка files для пользователя закрыта, и должна переехать. но как к ней доступ другому серверу дать? можно ли как-то в конфиге нджинкса это перенаправление сделать? ЗЫ разработка под windows, symlink создать не могу на папку. ... |
| 03.06.2014, 20:12:51 |
Примерно, так: server { listen ...; server_name ...; ... location / { ... ... ) location /files { root [путь_к_перемещенной_files]; } ... ... |
| 04.06.2014, 09:33:46 |
VGreyПримерно, так: server { listen ...; server_name ...; ... location / { ... ... ) location /files { root [путь_к_перемещенной_files]; } ... Да спасибо. я так и хотел сначала, руут или алиас, но у меня не работало ничего. вот спросил...правда потом заметил что я ошибку в имени папки сделал...там папки типа а1 а2 а3 и вот копипаст привёл к цифре не верной .:) всё просто но вот ошибся... кстате я непонял почему в документации написано, что если /i/ alias /var/some/folder/img то норм а если /i/ alias /var/another/i/ то лучше использовать /i/ root /var/another/ просто любопытно - почему лучше. почему в первом случае не лучше через алиас. Я так понимаю между рутом и алиасом разница есть (помимо того что руут болле глобальная вещь) но не понимаю почему второй случай лучше рут, а в первом алиас. ... |
| 04.06.2014, 11:39:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482518]: |
25ms |
65ms |
76ms |
| others: | 341ms |
| total: | 562ms |
