[fedora18] тормоза в сети при скачке-загрузке по сети
при небольшой нагрузке сервака по сети(например скачка-загрузка файлов или загрузка "тяжелых" страниц с инета) начинаются аццкие тормоза при любой операции к нему по сети. вот например при копировании файла с сервера на хост 192.168.1.120 пинги с этого же сервера к другому хосту 192.168.1.57 увеличиваются с 0.9мс до 5-7мс <code> 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1918 ttl=128 time=0.958 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1919 ttl=128 time=0.983 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1920 ttl=128 time=0.947 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1921 ttl=128 time=0.911 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1922 ttl=128 time=5.66 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1923 ttl=128 time=4.79 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1924 ttl=128 time=5.70 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1925 ttl=128 time=4.68 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1926 ttl=128 time=7.79 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1927 ttl=128 time=6.18 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1928 ttl=128 time=7.46 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1929 ttl=128 time=5.85 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1930 ttl=128 time=7.01 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1931 ttl=128 time=5.77 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1932 ttl=128 time=7.13 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1933 ttl=128 time=5.46 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1955 ttl=128 time=7.91 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1956 ttl=128 time=5.32 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1957 ttl=128 time=6.43 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1958 ttl=128 time=4.65 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1959 ttl=128 time=6.69 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1960 ttl=128 time=5.93 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1961 ttl=128 time=6.79 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1962 ttl=128 time=6.58 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1963 ttl=128 time=1.18 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1964 ttl=128 time=0.948 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1965 ttl=128 time=0.979 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1966 ttl=128 time=0.956 ms 64 bytes from 192.168.1.57: icmp_seq=1967 ttl=128 time=0.968 ms </code> и тоже самое к любому другому хосту, в итоге и интернет тормозит и сеть лагает. пробовал перезагружать, пересадить сервер на гигабитный свитч - не помогает, подскажите не знаю в чем дело, что можно попробовать? ... |
| 05.06.2014, 10:35:48 |
Обычно битые пакеты, т.е. смотреть сначала кабеля на правильность разводки, после чего сетевые карточки и лишь затем анализировать остальные ресурсы сервера в следующем порядке: память(нехватка), проц(перегружен), диск(большая очередь)... ... |
| 05.06.2014, 10:48:04 |
+1 в сторону проблем на нижних уровнях сетевого стека. Кабеля, свичи, сетевухи, контакты, разъемы. ... |
| 05.06.2014, 11:21:02 |
Спасибо, в сети действительно уже более трех свитчей с нерабочими портами, возможно дело в них, пока займусь проверкой-переобожимкой кабелей - если не поможет то возможно поменяем свитчики ... |
| 05.06.2014, 22:50:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482516]: |
26ms |
60ms |
69ms |
| others: | 383ms |
| total: | 598ms |
