Автосинхронизация времени
Всем привет! Пытаюсь настроить автоматическую синхронизацию времени через crontab, но ничего не выходит. Нужна помощь, как я понимаю ошибка связана с правами доступа. Как мне настроить выполнение скрипта из под root 'а? 1. Файл crontab авторSHELL=/bin/bash */1 * * * * sh /home/oracle/rman/date.sh 2>/tmp/tmp.cron 2. Скрипт автор#!/bin/sh /usr/sbin/ntpdate -u <IP адрес> 3. Лог ошибки: Код: plaintext Red Hat 5.5 Время постоянно уходит вперед, наверняка из-за того что ОС установлена на ВМ. Поэтому без синхронизации никак ... |
| 04.07.2014, 20:06:49 |
vetal747Время постоянно уходит вперед, наверняка из-за того что ОС установлена на ВМ. Поэтому без синхронизации никакПочитайте доку по используемой системе виртуализации. В них бывают свои инструменты для синхронизации времени с хостом. ... |
| 04.07.2014, 20:11:35 |
vetal747, мой вам совет - забудьте про ntpdate НАВСЕГДА. используйте ntpd. разве что при загрузке ОДИН раз можно запустить ntpdate... ... |
| 04.07.2014, 21:36:14 |
ntpd не удается настроить. Ниже скрины, буду рад любой помощи ntpq -p http://i66.fastpic.ru/big/2014/0711/ac/944d78ab04808fdcb295911386c76eac.jpg ntp.conf http://i68.fastpic.ru/big/2014/0711/91/cbc8bef14a82375bbd88fa92884dc091.jpg ntpd http://i66.fastpic.ru/big/2014/0711/b1/eed2b76c3469ed7384e01bb05d540bb1.jpg clock http://i67.fastpic.ru/big/2014/0711/b5/dac584d0164f26c4a3b468ec2123cab5.jpg drift http://i67.fastpic.ru/big/2014/0711/33/17f5c6a052275153bc9ad880a9e7e033.jpg ntpstats http://i68.fastpic.ru/big/2014/0711/82/6c783849ba78adf58adacebefb642282.jpg ... |
| 14.07.2014, 09:16:00 |
не DBA должен этим заниматься а админ ОС. ... |
| 14.07.2014, 09:25:04 |
На кой хрен ты все сервера в restrict прописал? ... |
| 14.07.2014, 09:43:00 |
Вычитал вот здесь http://www.k-max.name/linux/ntp-server-na-linux/ Кто нибудь может по пунктам объяснить где настройки не верны и на что их необходимо исправить ... |
| 14.07.2014, 10:10:30 |
vetal747, 1. берёшь свой конфиг файл, убираешь все restrict'ы и вместо них пишешь: Код: plsql 1. 2. если сервер времени в твоей сети тоже настраиваешь ты, то на нём в конфиге ещё добавить строку Код: plsql 1. 2. перезапускаешь ntpd 3. ждёшь 5-10 минут, можно понаблюдать за /var/log/messages или куда-там у тебя syslog пишет там появится что-то наподобие: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 4. ntptrace PS ПОЖАЛУЙСТА, не нужно больше скриншотов - копи-паста текста было бы более, чем достаточно... PPS вообще с этим всем лучше в соседний форум. по операционной системе... ... |
| 14.07.2014, 17:24:30 |
vetal747..., ДА, а время надо брать ОТСЮДА: Код: plaintext 1. 2. 3. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 14.07.2014, 17:31:30 |
Теперь ситуация такая: ntpq -p автор[root@server-test2-db log]# ntpq -p remote refid st t when poll reach delay offset jitter ============================================================================== айпи .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 айпи .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 ntp1.0x00.lv .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 tms04.deltatele .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 91.240.0.5 .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 herbrand.noumic .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 ntp1.zenon.net .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 tick.usno.navy. .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 time-b.timefreq .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 ntp.conf автор[root@server-test2-db etc]# cat ntp.conf # ▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒ server айпи prefer server айпи server 0.europe.pool.ntp.org server 1.europe.pool.ntp.org server 2.europe.pool.ntp.org server 3.europe.pool.ntp.org server ntp0.zenon.net server ns.arc.nasa.gov server tick.usno.navy.mil server time.nist.gov # ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ driftfile /var/lib/ntp/drift logfile /var/log/ntpstats # ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒: # ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ restrict default ignore # ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ restrict 127.0.0.1 # ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒. # ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒ #restrict 10.46.143.102 mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery # ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ #restrict 10.46.0.0 mask 255.255.248.0 nomodify notrap nopeer # ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒: restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery restrict 127.0.0.1 ntpd автор[root@server-test2-db sysconfig]# cat ntpd # Drop root to id 'ntp:ntp' by default. OPTIONS="-u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid" # Set to 'yes' to sync hw clock after successful ntpdate SYNC_HWCLOCK=yes # Additional options for ntpdate NTPDATE_OPTIONS="" NTPD_ARGS="-g" clock автор[root@server-test2-db sysconfig]# cat clock # The ZONE parameter is only evaluated by system-config-date. # The timezone of the system is defined by the contents of /etc/localtime. ZONE="Europe/Moscow" UTC=true ARC=false drift автор[root@server-test2-db ntp]# cat drift 0.000 ntpstats автор[root@server-test2-db log]# cat ntpstats 11 Jul 17:24:42 ntpd[1558]: getaddrinfo: "ns.arc.nasa.gov" invalid host address, ignored 14 Jul 21:24:43 ntpd[1558]: ntpd exiting on signal 15 14 Jul 22:55:09 ntpd[2599]: getaddrinfo: "ns.arc.nasa.gov" invalid host address, ignored 15 Jul 16:14:48 ntpd[2599]: ntpd exiting on signal 15 15 Jul 16:37:54 ntpd[9947]: ntpd exiting on signal 15 messages авторJul 15 16:14:56 server-test2-db ntpd[9946]: ntpd 4.2.2p1@1.1570-o Thu Nov 26 11:34:34 UTC 2009 (1) Jul 15 16:14:56 server-test2-db ntpd[9947]: precision = 1.000 usec Jul 15 16:14:56 server-test2-db ntpd[9947]: Listening on interface wildcard, 0.0.0.0#123 Disabled Jul 15 16:14:56 server-test2-db ntpd[9947]: Listening on interface wildcard, ::#123 Disabled Jul 15 16:14:56 server-test2-db ntpd[9947]: Listening on interface eth0, fe80::215:5dff:fe8f:2802#123 Enabled Jul 15 16:14:56 server-test2-db ntpd[9947]: Listening on interface lo, ::1#123 Enabled Jul 15 16:14:56 server-test2-db ntpd[9947]: Listening on interface lo, 127.0.0.1#123 Enabled Jul 15 16:14:56 server-test2-db ntpd[9947]: Listening on interface eth0, 10.46.141.65#123 Enabled Jul 15 16:14:56 server-test2-db ntpd[9947]: kernel time sync status 0040 Jul 15 16:14:58 server-test2-db ntpd[9947]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/lib/ntp/drift Jul 15 16:38:01 server-test2-db ntpd[10173]: ntpd 4.2.2p1@1.1570-o Thu Nov 26 11:34:34 UTC 2009 (1) Jul 15 16:38:01 server-test2-db ntpd[10174]: precision = 1.000 usec Jul 15 16:38:01 server-test2-db ntpd[10174]: Listening on interface wildcard, 0.0.0.0#123 Disabled Jul 15 16:38:01 server-test2-db ntpd[10174]: Listening on interface wildcard, ::#123 Disabled Jul 15 16:38:01 server-test2-db ntpd[10174]: Listening on interface eth0, fe80::215:5dff:fe8f:2802#123 Enabled Jul 15 16:38:01 server-test2-db ntpd[10174]: Listening on interface lo, ::1#123 Enabled Jul 15 16:38:01 server-test2-db ntpd[10174]: Listening on interface lo, 127.0.0.1#123 Enabled Jul 15 16:38:01 server-test2-db ntpd[10174]: Listening on interface eth0, 10.46.141.65#123 Enabled Jul 15 16:38:01 server-test2-db ntpd[10174]: kernel time sync status 0040 Jul 15 16:38:04 server-test2-db ntpd[10174]: frequency initialized 0.000 PPM from /var/lib/ntp/drift Есть еще какие идеи? ... |
| 15.07.2014, 10:42:45 |
проходил мимо...мой вам совет - забудьте про ntpdate НАВСЕГДА. используйте ntpd.Уже пора на systemd переучиваться ... |
| 15.07.2014, 13:09:33 |
По протоколу ntp синхронизация не происхдит сразу, надо подождать несколько минут, проверяется утилитой ntpq, запскаете ее и периодически командой peers смотрите расхождение времени, появление * напротив какой-нибудь записи означает, что синхронизация произошла, командой rv отображаются параметры, там главное в строчке sync_ntp ... |
| 15.07.2014, 13:45:07 |
Когда время уходит прямо на глазах, то NTP не поможет вообще: он не способен подкручивать больше нескольких секунд в час. Надо крутить физическую машину и выяснять почему в виртуалке так скачет время. Изнутри VM/VPS сделать ничего не выйдет. Точно ли это виртуалка? Эта строка -- ntpdate[29184]: step-systime: Operation not permitted -- обычно означает контейнер внутри virtuozzo, где виртуальная машина не может править время вообще. Это тоже надо выяснить у оператора железного сервера. ntpd по дефолту не будет вообще ничего делать если разница между локальным временем и нормальным временем больше 1024 сек. Если на сервере 16 часов, а реальное время 10 часов, то сколько ntpq -p не запускай, "появление * напротив какой-нибудь записи" не случиться ... |
| 15.07.2014, 14:19:27 |
Если посмотреть 1-ый пост ntp все-таки работает, но вот у него offset жуткий, кажется зона не настроена, либо на хосте либо в вм... ... |
| 15.07.2014, 14:47:31 |
Не 1-ый, а второй, там где картинка... ... |
| 15.07.2014, 14:48:54 |
попробуй это , мне помогло для вирт на hiper-v на гостевой машине 1) в параметрах загрузки ядра (grup.conf) добавить "clock=pit notsc divider=10" (если lilo -> append) 2) проверить, что в параметрах аппаратных часов /etc/adjtime установлен параметр "LOCAL" ... |
| 17.07.2014, 01:25:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482477]: |
29ms |
68ms |
23ms |
96ms |
| others: | 388ms |
| total: | 645ms |
