настроки для iptables
а как сделать бронированную систему на базе iptables ? может кто поделиться настройками ? ... |
| 19.07.2014, 15:02:51 |
loginovruа как сделать бронированную систему на базе iptables ? может кто поделиться настройками ?Без точной постановки задача не имеет смысла. ... |
| 19.07.2014, 15:07:50 |
miksoft, задача такая - защитить машину от взлома и т.д. неужели нету решений готовых ? ... |
| 19.07.2014, 15:12:06 |
и еще контроллировать весь траффик ... |
| 19.07.2014, 15:15:49 |
loginovrumiksoft, задача такая - защитить машину от взлома и т.д. неужели нету решений готовых ?Во-первых, iptables в принципе не занимается защитой от взлома. Во-вторых, при отсутствии конкретной задачи можно посоветовать только полностью запретить хождение пакетов. Но тогда уж проще или шнур выдернуть, или интерфейс погасить. ... |
| 19.07.2014, 15:16:06 |
loginovruзадача такая - защитить машину от взлома и т.д. неужели нету решений готовых ? Есть: iptables -A INPUT -p ALL -i ALL -d ALL -j REJECT Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2014, 15:20:32 |
дело в том, что на интерфейс сетевую обычно очень много всего приходит если сниффером посмотреть, там и ARP разные и прочая ерунда ... |
| 19.07.2014, 15:31:44 |
loginovruдело в том, что на интерфейс сетевую обычно очень много всего приходит Раз твоя задача сделать бронированную систему систему - дропай весь этот мусор без разбора. Мало ли какой BOF может в этих пакетах сидеть... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2014, 15:35:49 |
хотелось бы сделать так, например какой-то виртуальный интерфейс, ему назначаем ай-пи, весь траффик рубим на сетевой, а только что нужно обрабатываем через вирт. интерфейс, типа как прокси, чтобы ненужный трафф. отсеять с сетевой.. ... |
| 19.07.2014, 15:37:26 |
Dimitry Sibiryakov, дело в том, что есть сайты которые посылают например RPC запросы ... |
| 19.07.2014, 15:39:29 |
loginovruдело в том, что есть сайты которые посылают например RPC запросы Вот гады! Бань этих хакеров нахрен! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2014, 15:41:10 |
Dimitry Sibiryakov, так какие соображения будут ? ... |
| 19.07.2014, 15:47:55 |
loginovruтак какие соображения будут ? Вышеприведённая строка решает задачу, поставленную в стартовом посте полностью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2014, 15:49:50 |
loginovruтак какие соображения будут ?Почитать доку по iptables и книжку про сетевые протоколы. Начать можно с Олиферов. ... |
| 19.07.2014, 15:51:05 |
miksoft, читал про сетевый протоколы, интересует Ваше мнение, как построить нормально защтщенный интерфейс ? ... |
| 19.07.2014, 16:14:15 |
loginovruкак построить нормально защтщенный интерфейс ?Четко понять и сформулировать что именно нужно пропускать. Остальное запретить. Если не можете читать оригинальное руководство по iptables, то прочитайте хотя бы это руководство . Оно, хоть и старенькое, но в основе своей актуально. Там же есть примеры. ... |
| 19.07.2014, 16:22:51 |
miksoftЧетко понять и сформулировать что именно нужно пропускать. Остальное запретить. Если не получается сразу сформулировать первый пункт - запретить всё и добавлять разрешающие правила только когда сильно приспичит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2014, 17:37:06 |
Dimitry Sibiryakov, ну я почти так и сделал как Вы написали... а еще вопрос, сниффер посоветуйте чтобы по PID можно было видеть ... |
| 19.07.2014, 18:48:42 |
loginovruа как сделать бронированную систему на базе iptables ? может кто поделиться настройками ? Написать match модуль ядра для netfilter, и настроить травку на него пакетов так Код: powershell 1. В модуле заполняется струткура xt_match, в указатель на функцию .match которой, прописывается функция, предназначенная для проверки пакета и возвращения true/false. При true-переходим к действию, прописанному после -j. При приходе пакета, он будет в первую очередь попадать в калбек .match, где прописана наша функция , и в которой мы полностью будем проверять весь пакет на наличие подозрительных сущностей. Если их нет, возвращаем из функции false, и пакет двигается по остальным правилам netfilter, если они есть возвращаем true и переходим на таргет DROP. ... |
| 19.07.2014, 22:20:12 |
Всё фигня. Есть способ гораздо проще, без iptables: смотришь в netstat, убеждаешься, что там никто не слушает ничего кроме lo, и спишь спокойно. ... |
| 19.07.2014, 22:59:48 |
мимопроходилтреднечиталВсё фигня. Есть способ гораздо проще, без iptables: смотришь в netstat, убеждаешься, что там никто не слушает ничего кроме lo, и спишь спокойно. Как думаете мониторить сетевую активность на хосте, которую генерит kernel thread? ... |
| 19.07.2014, 23:43:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482466]: |
70ms |
23ms |
107ms |
| others: | 384ms |
| total: | 651ms |
