Transmission битторент, через прокси
Подскажите, как ? ... |
| 20.07.2014, 04:32:56 |
Что как? Разрешить исходящие подключения к трекерам и исходящие для передачи данных. Если хост с торрент-клиентом в "серой" сети, то входящих подключений не будет. Хотите входящие - делайте проброс портов на шлюзе. ... |
| 20.07.2014, 11:22:25 |
vkle, так там надо что-то в конфиге прописать, вот что именно ? ... |
| 20.07.2014, 11:43:28 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 20.07.2014, 12:22:03 |
vkle, в конфиге нифига не говорится об использовании прокси, хотя на форумах пишут что можно настроить, но как именно ? ... |
| 20.07.2014, 12:23:06 |
loginovruна форумах пишут что можно настроитьПочему бы там же и не спросить "как"? Вы же говорили, что читали про протоколы. А оказывается и не читали вовсе... Иначе бы знали, что прокси - они не просто так, они четко для тех протоколов, для которых они разработаны. И обычно речь идет об HTTP-прокси, который кроме HTTP и еще одного-двух протоколов больше ничего пропускать не может. ... |
| 20.07.2014, 12:57:22 |
miksoft, да читал, там понял что проксированных тунелей не сделать, а все остальное без проблем... да и еще все зависит от ПО, например скайп, через ТОР вообще наотказ идет, потому что там блокировка, на _такие_ прокси! например utorrent как раз и работает через http-proxy и поддерживает, а вот socks 4,5 не понмню точно поддерживает или нет, но лично мне трансмиссия больше нравится, вот по-этому и спросил, как сделать, надо в конфиг тока прописать, а вот че прописать пока непонятно! ) ... |
| 20.07.2014, 13:22:45 |
loginovruда и еще все зависит от ПОПравильно понимаете. Либо это самое ПО поддерживает какую-то фичу, либо нет. Если не поддерживает - то и настраивать нечего. Ну и не понятно, что за "прокси" Вы используете. Может быть, трафик, идущий на трекер, на него вообще никак не заворачивается. Или режется. А может там авторизация. А может это и не прокси вовсе, а NAT, например... ... |
| 20.07.2014, 13:49:43 |
vkle, ладно, теперь надо рабозобраться как заставить этот клиент работать через прокси ... |
| 20.07.2014, 14:36:18 |
Код: sql 1. 2. 3. вот че у них на форуме пишут, либо системные настроки либо как-то через libcurl ... |
| 20.07.2014, 15:02:20 |
может кто подробно обьяснит что нужно делать, чтобы запустить ? Код: sql 1. скачал исходники libtransmission/web.c: такого и близко нету там ... |
| 20.07.2014, 16:45:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482464]: |
23ms |
63ms |
99ms |
| others: | 371ms |
| total: | 621ms |
